标题: 一台清华同方V43A笔记本奇怪问题 [打印本页]
作者: jinda    时间: 2015-7-31 18:08
客户拿了一台清华同方V43A笔记本,内屏不亮外接屏正常。用适配器开机内屏又正常了。用电池能正常开机,就是背光灯不亮。插上适配器又亮了,拔掉又不亮了。
使用电池的时候VIN_LCD 13.6V,BL_ON 3.3V, EC_BL_PWM 2.8V  插上适配器的时候VIN_LCD 19V,BL_ON 3.3V, EC_BL_PWM 3.3V
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-31 18:16
换个屏试下 LCD 换个高压板试下
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-31 18:19
直接拉个3.3过去给它。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-31 18:24
就是屏供电不够呀 飞线缺哪个就飞哪个
作者: jinda    时间: 2015-7-31 18:59
屏供电13.6V应该正常的,因为这电池是14V的
作者: jinda    时间: 2015-7-31 20:31
zhaobinjim 发表于 2015-7-31 18:19
直接拉个3.3过去给它。
是EC_BL_PWM脚电压不足。2.8V都不可以一定要3.3V才行
作者: jinda    时间: 2015-7-31 22:28
我飞了一个3.3去EC_BL_PWM脚了还是不行
作者: 刘维剑    时间: 2015-7-31 23:08
应该是屏幕这块问题吧,,直接拉个线过去试试看
作者: jinda    时间: 2015-8-1 13:02
老大们你们说会不会是灯管问题?这是台笔记本是LED的。插19V的适配器就亮,拔掉就不亮了
作者: jinda    时间: 2015-8-1 16:49
我另给屏单独供电。19V能点亮。12V的点不亮。可这个电池才14.4V。到这也才13点V。这是不是屏的升压芯片坏了
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 17:26
应该是屏幕这块问题
作者: 316271297    时间: 2015-8-20 10:06
我上次遇到一台海尔的也是这样。不是屏的问题,换过屏还是一样
作者: jinda    时间: 2015-8-22 11:36
我的问题解决了,是屏的高压芯片的问题
作者: 316271297    时间: 2015-8-23 08:59
jinda 发表于 2015-8-22 11:36
我的问题解决了,是屏的高压芯片的问题
屏高压是哪个啊?不是LED的吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-8-23 09:09
屏的高压芯片坏了啊
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 09:46
作者: jinda    时间: 2015-8-23 11:14
316271297 发表于 2015-8-23 08:59
屏高压是哪个啊?不是LED的吗?
