标题: 索尼MBX-269无NBSWON# [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2015-7-31 17:24
广达的主板   ,开机键无电压,到EC中间有个1K的电阻,断开也没有电压,EC的+3VPCU 有,VCORF 1.8V 。 VREF和  VCC_POR#  3.3v ACIN 3.3v、 EC_PWRBTN# 也没电压
还需要查那些条件    NBSWON#没有
补充内容 (2015-8-2 18:26):
已修好,最后还是焊接桥好的
MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-31 17:41
这个是开关信号吧!看看有没有上拉
作者: 873808892    时间: 2015-7-31 17:49
看图纸没有外部上拉,应该是EC内部上拉的,如果阻正常上拉个3V给它看看,
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-31 19:03
换个EC看看,你只能是三板斧啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-31 19:50
NBSWON#由EC内部上拉,跟程序有关。
作者: 海辉科技    时间: 2015-7-31 20:32
刷BIOS 换EC
作者: 1063102527    时间: 2015-7-31 20:38
海辉科技 发表于 2015-7-31 20:32
刷BIOS 换EC
换了个EC  还是没行  BIOS 也刷了的
作者: 1063102527    时间: 2015-7-31 20:39
嗯   EC换了  程序刷了  还是一样的  待机电流0.02
作者: 1063102527    时间: 2015-7-31 20:40
没有上拉  加个电压能行?不会吧? ec都没发出
作者: 1063102527    时间: 2015-7-31 20:41
小小的爱情 发表于 2015-7-31 17:41
这个是开关信号吧!看看有没有上拉
嗯    EC到南桥的PWRBTN#  也没有  把二极管断开  还是没出
作者: 1063102527    时间: 2015-7-31 20:43
出这个信号 要那修条件  还有EC 复位是哪个?VREF和  VCC_POR# 这两个是干什么的?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-31 20:43
时钟查过没有?有无示波器看看有无瞬间读取到BIOS,断开108脚看看是外面拉低还是EC不出?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-31 20:46
EC的复位是85脚
作者: 海辉科技    时间: 2015-7-31 21:01
把EC开关脚跳起来看看 有没有电压出来 量量所有的EC供电
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-31 21:17
就直接点EC的脚位看看行不行。
作者: 1063102527    时间: 2015-8-1 09:39
有读BIOS
作者: 1063102527    时间: 2015-8-1 09:48
EC 时钟吗   是哪个???
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-8-1 09:49
估计是保护隔离坏了,论坛中有这样的帖子,去掉个二极管和一个六角的芯片,具体的编号忘记了,或许可以好,不过有可能就不能充电了
作者: 1063102527    时间: 2015-8-1 09:57
guozhenfenglj9 发表于 2015-8-1 09:49
估计是保护隔离坏了,论坛中有这样的帖子,去掉个二极管和一个六角的芯片,具体的编号忘记了,或许可以好, ...
不是保护隔离  3 5V都有 EC供电也有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-1 10:45
EC的供电正常、时钟内置、BIOS有读取、复位85脚、ACIN、LID#查清楚,确保EC焊接好。BIOS刷多几个
作者: 1063102527    时间: 2015-8-1 11:32
时钟内置 能量到吗?  机器现在好了  焊接桥好的。现在片选的波形和开始不一样了,待机电流从0.02 变成了0.01   EC复位有 LID有  ACIN 也正常  难道开始桥也要读BIOS?
作者: 1063102527    时间: 2015-8-1 11:33
还有就是15脚的EC_PWRBTN#  这个也是要按了开关之后才出电压?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-1 11:44
桥虚焊的问题哈,可能是桥的待机条件不满足啰。桥引起开关没电的还是少见到。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-1 11:47
不错,修好后总结与回顾,印象深刻。
作者: 1063102527    时间: 2015-8-1 11:51
广州迅芯科技 发表于 2015-8-1 11:47
不错,修好后总结与回顾,印象深刻。
嗯  谢谢你了   有学到不少知识了
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-1 12:02
我前几天也修到过这个机器,开关键无电压,没头绪,也是吹桥好的。
作者: 1063102527    时间: 2015-8-1 12:10
你怎么不早说呀
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-1 12:15
1063102527 发表于 2015-8-1 12:10
你怎么不早说呀
呵呵,修了好几天了,今天无聊看帖子,才看到的,
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2015-8-30 12:32
今天碰道个一样的。 不过偶尔能触发。能触发时待机电流是0.01.开关处有3v。  不能触发时。 待机电流是0.02.此时开关处无电压。LID#出是高电平。 按你的方法。做做桥试试看
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-30 15:22
估计还是EC坏了吧?
作者: zw20140126    时间: 2015-9-2 13:24
我也遇到跟楼主一样的故障···
不知道从哪里下手了····干桥试试
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-9-15 17:40
我d的sony  跟你的一样    复位是85脚  还是122啊
作者: llan995265    时间: 2015-9-24 12:05
今天碰一台,换南桥好了
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 14:02
请问下楼主, NBSWON#这个是开关给ec的信号吗?感觉挺少见的
作者: 零度狂野    时间: 2015-10-5 12:51
修好了 吗   同样的 问题 RSMRST 也没有
作者: 1063102527    时间: 2015-10-5 15:12
修好了   加焊南桥 好的
