标题: G460AY触发问题 [打印本页]
作者: he伟    时间: 2015-7-31 16:32
标题: G460AY触发问题
今收到客户送来联想G460笔记本一台说是不显示 开机指示灯亮过几秒掉电。去掉电池,光驱,硬盘,接上可调电源,按开机,发现指示灯亮但是电流无跳变,过会就指示灯就不亮了 。肯定是电压没出来,把主板拆出来,经测无SYSON 再向上查发现ec没有接收到 SLP-S3#. SLP-S5#,接着查开机的条件PBTN_OUT#发现已正常跳变,所以把目标指向了南桥,在测试发现USB口阻值不一致相差50欧,心中百分百确定南桥问题,直接找到一个旧的南桥更换上去,测试USB阻值恢复正常心中大喜,想肯定好了没想到开机还是老样子,走投无路 EC  南桥 BIOS全部刷了一遍还是老样子,希望各位大师指点!
作者: cao4290011    时间: 2015-7-31 16:43
还是桥的问题  查下桥的晶振和供电
作者: 小漆    时间: 2015-7-31 16:54
查一下南桥的RTC电路正常不
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-31 17:45
查桥待机电路
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-31 20:49
RSMAST正常不,BATLOW正常不
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-31 21:20
我的情况也是和你差不多的,有灯亮但是电流没动,换个南桥 好了。
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-5 11:31
林大春,林大春
