标题: 七彩虹CF-G6-MX 开机不显示 小白求‘耐心;大神指点! [打印本页]
作者: okqq55402011x    时间: 2015-7-31 16:25
  不显示  不知道什么问题。不知道是不是这里的问题。。接触不久在学习中。
作者: 衡阳天河    时间: 2015-7-31 16:31
还是先学习一段 时间再发问
作者: okqq55402011x    时间: 2015-7-31 18:11
衡阳天河 发表于 2015-7-31 16:31
还是先学习一段 时间再发问
好的。这样应该对了吧。
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-31 22:10
能开机不显示,你是在查CPU供电吗?有点悬呐....
作者: jiangzhesi    时间: 2015-7-31 23:39
这几个电压怎么看着怪怪的
作者: okqq55402011x    时间: 2015-8-1 08:47
jiangzhesi 发表于 2015-7-31 23:39
这几个电压怎么看着怪怪的
我量的 电压就是这样的
是的   是CPU供电 但是电压不对。不知道是那块引起的
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-1 12:59
三路供电拆一路也可以点亮的
作者: lixinran550    时间: 2015-8-10 18:04
楼主 好像是要量下管的d极吧
作者: 更新到最新    时间: 2015-8-10 18:15
供电好像有点偏低。
作者: 小渣渣    时间: 2015-8-10 20:59
清理一下机内的垃圾 , 然后检查一下是spu   在看看其他有关的东西
作者: koflcm    时间: 2015-8-11 08:28
电压怪怪的,它们是并联的关系的,GDS会分吗,上下管会,LZ?
