ZXCVWtest
标题: A1398开机三声报警维修一例 [打印本页]
作者: 无边思绪 时间: 2015-7-31 14:16
标题: A1398开机三声报警维修一例
收到一台A1398,开机三声报警反复响,经常修苹果的朋友可能都知道,这是板载内存故障。刚拆开底盖的时候,我以为只有16个颗粒,后来把主板翻过来一看,吓尿了,反面还有16颗。一起有32颗。工程量浩大。
这个板用的内存颗粒是H5TC2GB83CFR,这个颗粒是低电压的DDR3L颗粒。相信大多数朋友从料板上都拆不到这个颗粒。这里,我们用常用的显存颗粒H5TQ2GB83CFR来代换。具体方案见PDF。
从料板拆8颗H5TQ2GB83CFR,植好球备用。然后把主板上的32个颗粒分成4组,每次换8颗。不能亮的话,就把前次拆下的8颗,继续装到下一组。但这次运气不太好,一直换到最后一组才点亮。
新建 Microsoft Word 文档.pdf
(1.66 MB, 下载次数: 192)
