标题: thinkpad e40 掉电上电2点几快速掉电。经验分享 [打印本页]
作者: injurevery    时间: 2015-7-31 12:51
      昨天上午正在研究奥特曼大战苍井空的时候,一个客户急匆匆的拿着一台e40过来。(打扰我搞研究)说是不开机了,上电两点几快速掉电以为是通病呢。客户也急着走就把机子留下来了,果断哄卡发现没用,拆机!!发现板子上有轻微进水。
像素略渣,大家将就将就看看!!
迅速处理,又给ec拖了一下。上机子烤熟之后上电还是掉电,这是不给面子的节奏啊!果断找到VRON,拆掉后上电还是掉电,扫噶!!
肯定是HWPG不全引起的掉电。然后上电测各大电感发现PL20无电压
测PU6芯片工作条件正常,但是没有产生电压,应该是外围元件引起的,当测到PQ34的时候发现公共点5678脚无电压,打开图纸发现PQ34的公共点电压要经过一个保险PF3过来的。经测PF3保险坏了导致主供电过不来
再测PQ34无短路,懒得找保险就飞了跟线,pia ji 就上电,电流跳到2.14左右感觉像亮机了。
接屏上电亮机。个人感觉PF3保险坏了应该是进水引起的,正常保险损坏都是后级有短路。
哈哈哈,至此结束。又可以研究奥特曼大战苍老师了
   故障比较简单,新人不容易,望各路大神加分呀!老鸟勿喷!  感谢我大湿胸教我怎么发帖!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-31 12:58
这型号PF3已经是通病,修过几台。
作者: lijifu    时间: 2015-7-31 13:27
谢谢楼主分享
作者: injurevery    时间: 2015-7-31 13:54
广州迅芯科技 发表于 2015-7-31 12:58
这型号PF3已经是通病,修过几台。
新手以前没遇到过,嘿嘿,多谢大神指点!!
作者: rixinbenben168    时间: 2015-7-31 14:21
E40 开机冷机器开机开不了,等机器热了开机才好开在连续开就没问题了。放半个小时再开就又不行了,是什么问题啊纠结
作者: 754093757    时间: 2015-7-31 14:39
学习了谢谢分享,电压引起的掉电
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-31 14:40
新手,感谢楼主分享
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-7-31 14:41
写的不错,确实是通病
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-31 14:54
不错 有内容 虽然通病 加分
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-31 15:27
谢谢楼主分享,记得了FB3
作者: 凯信one    时间: 2015-7-31 15:28
我也修过这掉电  是保险后面一颗电容坏了  。
作者: feilongs    时间: 2015-7-31 20:50
rixinbenben168 发表于 2015-7-31 14:21
E40 开机冷机器开机开不了,等机器热了开机才好开在连续开就没问题了。放半个小时再开就又不行了,是什么问 ...
独立显卡的话,可能是显卡虚焊了,要开机预热  才能正常运行
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-7-31 22:53
修板需要细心呀,我应该向你学习。
作者: l2311707122    时间: 2015-7-31 23:07
谢谢楼主分享。
作者: 差不多DE    时间: 2015-7-31 23:12
楼主,楼上一个帖子也是掉电,该不会是送到你这里修了吧。。
作者: 孙教授    时间: 2015-8-18 19:04
wo yu到的是电容跟保险都坏了
作者: 376446567    时间: 2015-8-18 22:18
        这个是通病,但是楼主你拆这个机子有几个问题我要说一下,你听也好,不听就当我没说。
第一点:那个键盘下面的铝板是不用拆的,直接把铝板上的螺丝拧掉把屏线和喇叭线拨掉,往上一掀就好了,然后就是第二点:也是最重要的一点,楼主这个屏线是导电的你不知道吗?你屏线下面没有一点绝缘,就这样悬空在板子上去拍照片,还好没有搭在板子上,不然你拍的这张照片就是这个块板子的遗照了,这也就是我让你不要拿掉铝板的原因
作者: 大石桥易达    时间: 2015-8-19 09:50
学习中。顶了
作者: Jason杨    时间: 2015-8-19 10:02
不错啊。
作者: sssyfh    时间: 2015-8-19 10:02
。。。揭开内存下贴纸就有惊喜了。。。哈哈哈哈  遇到几个了。。。
作者: 申再球    时间: 2015-8-19 10:38
我碰到的都是PF3还有后面的电容短路。
