查看: 3382|回复: 7
12v4a开关电源没有控制芯片
发表于 2015-7-31 10:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
我自已的电视外置适配器,早上起来电视没反应,适配器指示灯不亮,万用表量了一下220交流没问题,
暴力拆开,很有信心的想着能修好,结果保险整流二极管开关管一直到12V整流双二极管都量了没问题,
我又把这些能拆的全拆了,量了一下也没问题,又把这些能换的从别的电源上换了,还是不行,
然后又把上面把有能量的电阻二极管全量了,431换了,光耦换了,还有个s9013也换成8050,还没反应,
我对开关电源的理论,理解得不是很透,只知道大致流程就是,交流220滤波整流到300大电容然后开关管高频脉冲进变压器,然后再整流出12直流,滤波就使用了,什么反馈,过流过压保护我不是太理解,什么关键的测量点我也不太清楚,只知道测300V直流大电容,开关管,变压器这块好像都是高频的,因为我手头只有数字万用表,
想请求高手指点,这类电源检修流程,关键测量点,还有就是我的检修思路有问题吗?
发表于 2015-7-31 10:26:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
他没有PMW是怎么控制的,怎么工作呢?
发表于 2015-7-31 10:30:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错,谢谢,你写的不错
发表于 2015-7-31 11:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我只想说 换一个 也就 10几块钱
发表于 2015-7-31 14:15:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主查一下启动电阻......
发表于 2015-7-31 14:19:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
wycstar316 发表于 2015-7-31 10:26
他没有PMW是怎么控制的,怎么工作呢?
楼主需要补一下开关电源的基础理论知识......
发表于 2015-7-31 20:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张照片,方便讨论..........
发表于 2015-8-1 08:25:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是启动电路部分出了问题了。
