学会这4招 快速给手机充电
小蕾
2015-7-31 09:34
学会这4招 快速给手机充电
[摘要]
只要掌握一点小窍门,用户就能以最优的方式给手机充电,在出门前给手机充尽可能多的电量。
(15.08 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2015-7-31 09:33 上传
出门在外时手机是人们最重要的资产,但前提条件是手机电量充足、能开机。用户永远不会知道手机会在何时显示“电量低”的信息。幸运的是,只要掌握一点小窍门,用户就能以最优的方式给手机充电,在出门前给手机充尽可能多的电量。以下是Ubergizmo网站给出的能加快手机充电速度的4个小窍门:
1、充电时关闭手机
关闭手机能提高充电速度,因为在充电的同时手机不会消耗电能。即使用户没有在使用手机,系统后台进程也在消耗电能,会略微延长充电时间。
如果用户需要手机开着,不能关闭手机,建议用户把手机设置为“飞行模式”。信号传输会消耗大量电能,飞行模式能阻止信号传输,减少电能消耗。
如果不能将手机设置为飞行模式,尝试不要让手机运行高能耗的应用,例如视频游戏、下载内容或相机应用。
2、使用充电器充电,不要通过计算机的USB接口充电
计算机USB接口向手机供电的功率较低(电压为5伏,电流最低为0.5毫安),因此,与专用USB充电器相比,通过计算机USB接口给手机充电速度较慢。
例如,三星Galaxy S5智能手机自带的充电器电流为2.1毫安,USB 2.0接口电流为0.5毫安,USB 3.0接口电流为0.9毫安。因此,Galaxy S5通过USB 3.0接口充电的速度将大大慢于使用自带的电流为2.1毫安的充电器。
需要指出的是,部分笔记本和计算机的USB接口可能提供更大的电流,但很难分辨计算机的USB接口能否提供更大电流,因此安全的做法是使用手机自带充电器或高功率的USB充电器给手机充电。
部分手机能接受的充电功率大于原装充电器的输出功率,出现这种情况的主要原因是,对于手机厂商来说,电流小的充电器成本更低。
这时就需要一款功率更高的充电器了。用户可以尝试使用平板电脑充电器,看看给手机充电的速度是否会更快。
3、如果手机支持,使用Quick Charge或其他快速充电技术
部分最近发布的智能手机支持快速充电技术,例如高通的Quick Charge。
支持这一技术的智能手机充电速度能提高75%(与更古老的技术相比)。用户可以查看手机说明书或其他资料确认手机是否支持Quick Charge技术。
4、使用高质量USB线缆
出人意料的是,USB线缆也会影响充电速度。如果USB线缆价格非常低(通常会非常细),它可能无法安全地由充电器向手机传输足够电能。
为了降低成本,部分USB线缆使用劣质金属,或金属导线非常细,这是在功率较高时这些线缆无法有效工作的原因。
建议用户使用手机自带的USB线缆。如果手机没有配USB线缆,用户可以购买一根高质量USB线缆。
Ubergizmo指出,这4种方法使用户能在有限的时间内给手机充尽可能多的电量。
陈坤发
2015-8-3 08:51
然而并没有什么卵用
江南秀士
2015-8-3 12:48
用原装的充电线充就肯定没有错。
