标题: 求助,,显示器指示灯不亮,请问是不是电源板坏了? [打印本页]
作者: sw992105787    时间: 2015-7-30 23:47
长虹24寸正用着呢坏了,指示灯不亮。
接上220测量输出5v12v24v都是0V
ON/OF STB测量是2v
请问电源板是不是坏了?
这种电源板接上220就有直流输出么?
那两根ON/OF STB是开机控制脚么?
如果是那请问怎么让电源板工作?
短接ON/OF STB脚?
还是提供5V电压,,电压分正负极么?
一次问完,问题比较多,
希望有大神帮忙解答一下,,
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-31 05:59
是不是那里短路了或者就是电源板坏了
作者: 恨天无泪    时间: 2015-7-31 08:17
5V  12V 24V为零  首先你要断开负载 测试一下是负载短路引起的保护  还是 电源板没有输出电压 这样才能锁定问题是在电源板还是在驱动板。。。如果是电源板子的话  主要测前期保险 整流 升压  开关管 反馈电路!
作者: cs979899    时间: 2015-7-31 08:33
电源板坏了吧
作者: sw992105787    时间: 2015-7-31 09:43
恨天无泪 发表于 2015-7-31 08:17
5V  12V 24V为零  首先你要断开负载 测试一下是负载短路引起的保护  还是 电源板没有输出电压 这样才能锁定 ...
电源板拿下来单独测量的,输出端没有接线测量的,
我就是想问一下,这种电源板插上220输出端就有直流5v12v24v输出么.
作者: sw992105787    时间: 2015-7-31 09:44
cs979899 发表于 2015-7-31 08:33
电源板坏了吧
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-7-31 10:02
电源板坏掉了   如果你修不好就拿到专业维修店去修吧
作者: wangqini    时间: 2015-7-31 10:04
楼主这是电视机吧,电视机的电源板与显示器的电源板有点不一样,裸点电源板,好像只有待机5V。
作者: 自然123    时间: 2015-7-31 10:06
用一块能提供12v、5v的驱动板给后级加电,看看是前级还是后级坏,缩小范围。
作者: 海风感觉    时间: 2015-7-31 18:12
有的电视用遥控关机后,面板上的开关键是没作用的
作者: 恨天无泪    时间: 2015-7-31 21:58
我就是想问一下,这种电源板插上220输出端就有直流5v1 ...
保险爆了没有  爆了的话不是很简单么  没爆的话 看一下控制芯片什么型号的   条件满足没有 有没有可能是控制芯片或者开关管坏了。。。
作者: czheng    时间: 2015-7-31 22:03
不接负载。没电压。肯定是电源板坏了。。先买本基地的显示器维修 看看。。
作者: PC专家    时间: 2015-8-1 11:16
电源板坏了吧。
作者: 玩你妹    时间: 2015-8-1 11:38
电源板没输出
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-1 11:57
5V必须要先出来
作者: ANKAI    时间: 2015-8-1 15:29
那肯定是电源版坏了最起码哦有个 5V的
