查看: 1398|回复: 9
华硕p5kpl-am G31 查到晶振电压,新手不懂,求帮忙!谢谢
发表于 2015-7-30 21:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕p5kpl-am G31 待机时钟芯片发烫严重,通电待机差不多2分钟左右,热得厉害,手无法摸的程度!
接着查她旁边的晶振,左边电压为0.04V ,右边电压为0.05V,是不是不对了?
1、现在接下去怎么办?还要查什么吗?
2、如果就这里要换的话,可以从老早以前主板找一个时钟芯片旁边的晶振过来替换吗?
3、时钟芯片怎么查有没有问题啊?手上只有万用表。。。
发表于 2015-7-30 21:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有人可以帮下忙吗?
发表于 2015-7-30 21:58:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
只有换掉试试,这机器也常见,
发表于 2015-7-30 23:09:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烫的这么厉害肯定不正常啊
发表于 2015-8-6 14:49:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你可以换晶振啊.然后不想换主板啊
发表于 2015-8-6 15:12:20 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
跟晶振关系不大,换芯片再说
发表于 2015-8-6 17:43:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测量时钟供电,在换时钟
发表于 2015-8-6 17:46:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机时时钟芯片就发烫严重!查待机时时钟芯片的供电。估计芯片完蛋了。
发表于 2015-8-6 18:00:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不起整    果断  换南桥
发表于 2015-8-6 18:02:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个芯片应该就好了
