wfcctv 发表于 2015-7-30 18:28
先测下供电,和时钟
jycg 发表于 2015-7-30 18:47
应该不是这个问题,我用诊断卡测试已经通过显卡了,而且报00代码,这样说明已经过了显卡了,机器已经正常 ...
wfcctv 发表于 2015-7-30 18:59
打16对电容,看下
网盲 发表于 2015-7-30 19:10
要确定独显是好的,要在另一张板上,装上驱动,跑完三D,还要用两小时,没出问题,方可确定它没问题。
jycg 发表于 2015-7-30 19:16
是万用表电阻档,然后红笔接地,黑笔去测电容的两边吗
主板也中暑了啊 哈哈
就是干 自己的怕什么 BGA搞起wfcctv 发表于 2015-7-30 21:01
二极管档夹着测
jycg 发表于 2015-8-19 16:14
二极管档夹着测,都是显示1,无穷大啊
wfcctv 发表于 2015-8-19 17:02
那电容正常,检查别的地方
