三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流才上去0.4A左右
多才多艺
2015-7-30 17:56
三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流才上去0.4A左右,所有电压都出来。。不显示。。
一开始拆了南桥后面的电容,开了几次机显示了,装机后又是老样子。。求思路。。
张顺峰
2015-7-30 18:22
你一样一样的试试,装一个零件试试亮不亮,然后再装一个再看看亮不亮,总会找到故障点的
luoquan006
2015-7-30 18:28
装起来的时候是不是板子碰到哪里了。。。或者顶到了。。
13610144268
2015-7-30 18:35
这机器好像是不是有有个NEC大电容,有的话换掉
zhaobinjim
2015-7-30 18:35
这个应该还是那边的问题吧。
l水底捉鱼
2015-7-30 18:46
330 没焊好吧
8810632
2015-7-30 19:00
东芝大电容啊!!换掉没?
limingyue
2015-7-30 21:15
可能是CPU的问题,CPU是集成的板子上的吗
梁贺
2015-7-30 21:18
大电容从新换个试试。
秋风落叶。
2015-7-30 21:28
南桥后面的电容拆掉后,有没有处理干净,
在裸板测试看下能不能点亮,或者有大电容直接干啦。不行再查条件了
gmajynipl
2015-7-30 22:05
0.4的话,复位可能没有哦
262756780
2015-7-30 22:12
先干大电容,看好不好
xiongweizayz23
2015-7-30 22:40
一看就是NEC大电容的问题,,,很多宏基的开机电流。 0.3 0.4 或者到了0.8换NEC 一般都是可以的,,这个机器出了硬盘下面电容导致待机偏高 不触发,还有就是不亮机 或者一会掉电NEC
日月科技
2015-7-30 23:10
谢谢分享,学习了
l2311707122
2015-7-31 00:19
1.有NEC大电容的先换掉,或果不换就在旁边并电容。
2.测内存条8脚IC有无二次波形,若只有一次波形加焊显卡,若无查一下桥。
小漆
2015-7-31 16:58
换大电容吧,虑波不良呗
蜜蜂摘花
2015-7-31 17:22
LUGUO BXUEXIZHONG
奥诚
2015-7-31 17:47
直接秒了 拆了背面南桥小电容不行 拆了大电容 换4个330的
宸晖电脑维修
2015-8-1 10:59
这个问题NEC,南桥背面的电容,
夏法成
2015-8-1 11:21
我修过是南桥背面有个小电容坏的 和待机偏高一个毛病
hou19920930
2015-8-1 11:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
