标题: 联想G470电流1.2不显 [打印本页]
作者: q847083355    时间: 2015-7-30 17:48
标题: 联想G470电流1.2不显
内接外接都不显,拔下内存后电流0.9,插上内存电流1.2-1.3,有时跳回到0.8再跳上去。首先加焊显卡无果后重植,结果一样,换CPU和内存并刷BIOS,涛声依旧,仔细查了下全板供电都出了,包括集显电压,独立显卡的供电时钟复位都正常,LVDS对地阻值也正常,测屏线接口电压,发现有几个电压没有,换了EC,16脚和18脚依然没有电压,追查+LCDVDD_CONN来源,发现没有VGA_ENVDD和PCH_ENVDD。这些接口的对地阻值都正常。求有遇到过此类故障的指教下
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-30 18:16
这两个信号是南桥发出的吧
作者: luoquan006    时间: 2015-7-30 18:22
是都换了,就差南桥了!!换桥!!HM65
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-30 18:25
AMD的还是INTER得啊。要是AMD的要干北桥
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-30 18:36
传说这款机器很多人都是换65好的,不过问题不一样。
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-30 18:40
你看看图纸,U4D是什么芯片,PCHENVDD是由U4D芯片发出来的,正常应为高电平,VGA_ENVDD是由U8F芯片发出来的,,也为高电平,你看看这两个地方有啥问题没。实在找不到问题的话,你直接飞线个3.3V过去到Q81试试
作者: 730159549    时间: 2015-7-30 18:43
如果真是没有VGA_ENVDD和PCH_ENVDD   那南桥的问题很大   ,这2个信号都是南桥开启的
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-7-30 18:45
换桥吧
作者: 8810632    时间: 2015-7-30 19:03
往前追啊..看一下没出那几个电压是谁开启的..
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-30 19:14
就是那两个电压没有导致的不显示
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-30 19:24
看下桥发出信号没 发出的话 估计转换的三极管  飞同就可
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2015-7-30 19:59
这个估计是桥的问题
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-30 20:32
很不错的经验。。。。。
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-30 20:43
显卡还设有正常工作。
作者: machao123    时间: 2015-7-30 20:58
应该是南桥问题,换了有可能会好几天 又坏了 难修 这机器
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-30 21:02
追查EDID  看看
作者: limingyue    时间: 2015-7-30 21:08
可能是桥的问题
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-30 21:12
不要犹豫了,换桥吧
作者: 梁贺    时间: 2015-7-30 21:27
换个桥试试吧,祝你好运。
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-30 21:37
换桥或者上bga加焊
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-30 22:18
我也是醉了,G470有AMD的吗????????????????
作者: 262756780    时间: 2015-7-30 22:33
  换南桥吧
作者: zhx9544    时间: 2015-7-30 22:35
应该是南桥了。 我上次遇到一台 开机屏自检  换南桥就OK拉
作者: zhxj55    时间: 2015-7-30 22:42
曾经我也遇见过,换了南桥也是不行的,强制开启也是不行的
作者: 日月科技    时间: 2015-7-30 22:59
经验,学习了
作者: q847083355    时间: 2015-7-30 23:03
张顺峰 发表于 2015-7-30 18:40
你看看图纸,U4D是什么芯片,PCHENVDD是由U4D芯片发出来的,正常应为高电平,VGA_ENVDD是由U8F芯片发出来的 ...
一个是由显卡,一个是由桥,飞线试过也不行,而且问题是EC发出的两个信号也不正常
作者: q847083355    时间: 2015-7-30 23:04
dds601219981 发表于 2015-7-30 19:39
是不是走了弯路了,独显供电没有?
显卡所有的电压都测过,没有问题
作者: Dante    时间: 2015-7-30 23:09
应该是显卡坏了吧
作者: 邱永孙    时间: 2015-7-30 23:43
期待你的好消息。修本本要慢慢来。
作者: l2311707122    时间: 2015-7-31 00:29
1.查一下CE_EN开关信号,这个信号是由EC发出的,或者将3.3V连接至CE_EN做开关信号用。
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-31 09:36
换个南桥 看看行不
作者: 圣魔神    时间: 2015-7-31 11:15
显卡工作条件  或者显卡本身  我见过显卡引起 无电压
作者: intel221    时间: 2015-7-31 11:30
用BGA加焊一下
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-31 14:19
我也不知道,我还没修过G470的机器呢,修的大部分都是老机器,G470是AMD的还是INTER得我还真不知道,只知道AMD的显卡有问题,干北桥,INTER的干显卡
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-31 14:26
可以先把独立显卡摘了试一下!看集成的显卡可以吗?
作者: 87957907    时间: 2015-7-31 14:34
是桥的问题!!!!!!
作者: 淡搁浅    时间: 2015-7-31 14:50
重点,桥部分
作者: luofy    时间: 2015-7-31 14:56
:)学习
作者: 529048031    时间: 2015-7-31 15:11
为什么不换个显卡?
还是显卡这一块的问题.
作者: 1550861463    时间: 2015-7-31 15:13
不要轻易换桥,集显电压滤波不良,也会出这个问题
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-31 15:22
换新的显卡芯片吧,祝你好运!
作者: taogg123    时间: 2015-7-31 15:34
G470桥有容易坏
作者: 彭进辉    时间: 2015-7-31 15:38
换个桥上试试看
作者: q847083355    时间: 2015-8-1 07:55
换了新桥了,还是老样子,老板放弃了
作者: chenfuyu232356    时间: 2015-8-1 08:24
把屏的几个电压改出来就可以了
作者: J153345551    时间: 2015-8-1 08:29
外接显示正常吗
作者: 幺西、    时间: 2015-8-1 09:28
好了吗
作者: 514906332    时间: 2015-8-1 10:28
这个应该是南桥问题
作者: wangwang555    时间: 2015-8-1 10:37
有没有看集显电压是0.44吗
作者: czj415718942    时间: 2015-8-1 10:40
我也最怕这故障了。
作者: 梦回路转    时间: 2015-8-1 10:48
CPU也换过了吗?这种机器是要cpu那边时序都要正常才会出显示。我没有修到和你一样问题的机器。显卡芯片换过了还是直接重置了。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-8-2 16:38
看电流  好像是桥的问题
作者: Jason杨    时间: 2015-8-2 16:47
南桥,我遇到过的,换南桥
作者: chenjsj    时间: 2015-8-3 09:19
显卡坏了   直接换了吧
作者: 罗冬萍    时间: 2015-8-3 09:23
联想垃圾机器
作者: 名浪人    时间: 2015-8-3 09:27
楼主解决了嘛?  我这也是这个问题 解决了 请告诉一声
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-3 09:29
一般是桥坏了
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 09:32
这款机器很多人都是换65好
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-3 09:50
还是换电脑吧
作者: chaosu002    时间: 2015-8-3 10:03
修好了吗,是不是 换桥搞定
作者: q847083355    时间: 2015-8-3 10:29
chaosu002 发表于 2015-8-3 10:03
修好了吗,是不是 换桥搞定
换了桥也是一样,没有修好,放弃了。
作者: `小K    时间: 2015-8-3 11:21
这方向应该不对。是没开启屏供电,要接屏才会出,而且一般由北桥发出或显卡(可能单桥我就不想多说)。但问题来了,这样的情况一般是信号问题,比较SYS_PWROK,复位之类,修过几台都与开启信号没关系。
作者: q847083355    时间: 2015-8-3 15:16
`小K 发表于 2015-8-3 11:21
这方向应该不对。是没开启屏供电,要接屏才会出,而且一般由北桥发出或显卡(可能单桥我就不想多说)。但问 ...
G470的时序我都能背下来,这机器复位都已经过了
作者: 蜜蜂摘花    时间: 2015-8-3 15:20
路过,学习中啊啊
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 17:56
换新的显卡芯片吧!
作者: 596294326    时间: 2015-8-4 23:04
示波器点下EDID信号,如果有数据传输,换南桥就应该OK了
作者: benyiai    时间: 2015-8-5 10:10
解决了吗   ???
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-8-5 10:50
换南桥吧    南桥取下来量一下看看还短路不
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-5 10:51
显卡换过了吗
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 11:03
修好了吗 是什么问题
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-5 11:07
对呀,G470没听说有AMD的,一般型号后面带5是AMD
的,比如G485等
作者: 我是刺猬    时间: 2015-8-5 11:10
G470修过好几个换南桥就好的
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-5 11:21
VGA_ENVDD和PCH_ENVDD?如果南桥没有发出这2个开启信号,如果其他没问题的话,你只要短接Q80的D跟S极,直接让+3VS给LCDVDD就OK的
作者: xiaocao1021    时间: 2015-8-5 11:59
桥的问题 或者 还是显卡问题 不知道抓不抓EDID试试
作者: wenbaijun    时间: 2015-8-5 13:17
果断换HM65试试,这个桥不贵的
作者: qwer26621    时间: 2015-8-5 13:22
插条件 ,显卡没有正常工作
作者: weiyusong    时间: 2015-8-5 13:25
这机器问题也是比较多的。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-8-5 13:31
学习了来谢谢
作者: 马立东    时间: 2015-8-5 14:12
换南桥有可能好,修过
作者: 52961398    时间: 2015-8-5 14:23
这机器显卡爱坏,有的是直接坏掉了,加悍是不能用的,要直接更换试一下,本人遇到过几台了
作者: rongshan    时间: 2015-8-5 14:27
支持换南桥,支持换南桥,支持换南桥,支持换南桥,
作者: jgwx    时间: 2015-8-5 14:30
好像显卡没换 只是重置了, 为什么不换个新显卡试试呢
作者: 87957907    时间: 2015-8-5 14:34
换南桥吧!!!!!!!!!
作者: luoxianping    时间: 2015-8-5 14:36
刷BIOS试试
上次遇到一台搞显卡好的
作者: qw1824290389    时间: 2015-8-5 14:39
这款机子  是显卡问题啊  更换就行了
作者: yulinqq    时间: 2015-8-5 14:56
桥搞一下试试。。。。。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-5 14:57
这个真不好说呢 个人从经验上来看还是显卡
作者: 511847499    时间: 2015-8-5 15:09
换南桥  呵呵
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-8-5 15:37
g470问题好多
作者: test3535    时间: 2015-8-5 15:38
估计是桥的问题,试试吧
作者: 二,    时间: 2015-8-5 16:28
南桥南桥换个试一下
作者: 天天网卡维修    时间: 2015-8-5 16:33
AMD的一般换北桥。
作者: taogg123    时间: 2015-8-5 16:37
G470 南桥坏的多、
作者: 马玉波    时间: 2015-8-5 16:39
集显供电测试了吗
作者: chenjsj    时间: 2015-8-6 18:06
这机器我换显卡的比较多
作者: 414483911    时间: 2015-8-6 21:01
感觉还是显卡有问题呀
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-7 21:46
晕,看了这么大师的说法,也不知道刻怎么搞了,我这个半路出师的,就不做深研究了,和楼主一样的毛病,所有电压都显示了,就是不显,还给客人吧,不整了!
作者: 262756780    时间: 2015-8-7 22:28
  加焊南桥吧
