标题: 联想 G450 花屏 进系统前花屏 进系统后正常 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2015-7-30 16:09
联想 G450 花屏 进系统会花一下 进系统后都正常  屏幕 内存都有试过  显卡也有加焊过  那位大师有修过这样故障的吗? 花屏是闪一会就正常了  不知道和显卡可有关系
补充内容 (2015-7-31 08:43):
处理好了,最后还是换了一个显卡 现在测试都正常
作者: 修本修到囧    时间: 2015-7-30 16:18
G450的显存容易坏,可以参考
作者: 十堰笔记本维修    时间: 2015-7-30 16:22
以前也遇到过,不过客户说不影响使用就没管。
作者: 江小南    时间: 2015-7-30 16:26
外接度过了吗?   外接也花说明显卡的问题
作者: 873808892    时间: 2015-7-30 16:26
一般是进系统前不花,进系统后才花,这故障真没碰到过。
作者: 大湾    时间: 2015-7-30 16:43
显卡坏了,换一个吧
作者: 丶Dine    时间: 2015-7-30 16:47
也在修 这台  故障 跟你一样的      给客户报了换板
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-30 16:47
这款机器 遇到过屏幕显示不全 进PE也显示不全   有半边3公分左右不显示   换EC好的
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-7-30 16:50
如果就是进去之前花,不必在意,多测试下,看正常用的时候有没有问题
我有见过装XP进系统前跟你花的有点像,不过根本不影响使用,也没深究
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-7-30 16:51
有可能是显存的问题吧
作者: qlas    时间: 2015-7-30 16:53
显卡坏了   显存看下
作者: 天维科技    时间: 2015-7-30 17:01
显卡 问题 可能性大
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-30 17:06
很不错的经验。。。。。
作者: 时髦的老人    时间: 2015-7-30 17:16
这个可以外接试下   我到觉得不影响使用没有必要去搞 以免把问题扩大
作者: 乡下人小何    时间: 2015-7-30 17:24
换版?你真是大神,一般人真不干这么干
作者: 罗冬萍    时间: 2015-7-30 17:26
换块屏看看
作者: guo-guo    时间: 2015-7-30 17:27
接外显试试,,,
作者: 血枫    时间: 2015-7-30 17:32
显卡或者显存吧 显卡换了试试
作者: wyroot0519    时间: 2015-7-30 17:33
显卡所有辅助供电都查过没
作者: zanshengwei    时间: 2015-7-30 17:43
换显卡芯片这个显卡坏的多
今天还换了一个,N10 N11可以代换通用
作者: 91修修网    时间: 2015-7-30 17:50
屏幕  显卡 现存  供电新品
作者: 血枫    时间: 2015-7-30 17:57
对了 先看显存电压
作者: hanxuelcf    时间: 2015-7-30 18:01
可能是不是显存虚焊了 。。。。屏接口检查了吗 。。。。
作者: lvjingang    时间: 2015-7-30 18:03
外接试一下,如果还是一样那就干显卡
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-30 18:05
我前两天碰到一个笔记本,是开机到自检界面,上面的英语字母显示的不全,乱七八糟的,到进系统的时候就花屏,然后加焊了一下显卡就好了,开机也不花了,进系统也不蓝屏了,不知道和你的情况一样不一样
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-30 18:20
外接的情况是不是一样的呢?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-30 18:23
是不是屏有问题
作者: luoquan006    时间: 2015-7-30 18:24
只要进系统不影响正常的使用的话。。。没必要了,。。老掉牙的机子了。。
作者: qwer26621    时间: 2015-7-30 18:25
外接有事说明显卡或颗粒,否则屏线
作者: Blue江    时间: 2015-7-30 18:38
特别情况 。。显卡没有负载压力
测试 方法。。 运行显卡拷机软件   furmark  让显卡压力温度到达90多度到100度
第二个软件。。鲁大师。。来测试   如果运行3d就死了。。 证明显卡真的有问题了
作者: luoxianping    时间: 2015-7-30 18:39
显卡或者是显存坏了
作者: 8810632    时间: 2015-7-30 19:06
修台ASUS的..换条屏线搞定了..跟你这个差不多...进系统没事...开机花..楼主可以试一试
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-30 21:25
屏线有换过吗
作者: 262756780    时间: 2015-7-30 22:37
不影响使用就不要深究了
作者: 日月科技    时间: 2015-7-30 23:23
谢谢分享,学习了
作者: kf900    时间: 2015-7-31 08:41
修本修到囧 发表于 2015-7-30 16:18
G450的显存容易坏,可以参考
好了  换了一个显卡 好了
作者: kf900    时间: 2015-7-31 08:43
客户不好说话
作者: kf900    时间: 2015-7-31 08:44
江小南 发表于 2015-7-30 16:26
外接度过了吗?   外接也花说明显卡的问题
外接都正常 但后面还是换了一个显卡 现在正常了
大湾 发表于 2015-7-30 16:43
显卡坏了,换一个吧
后最换显卡了  现在好了
作者: kf900    时间: 2015-7-31 08:45
处理好了  后最还是换显卡了
作者: 山布    时间: 2015-7-31 08:47
哎 只要客户能接受 换版就换板  省的麻烦
作者: kf900    时间: 2015-7-31 08:48
曾经的诺言如 发表于 2015-7-30 16:51
有可能是显存的问题吧
处理好了 ,换了显卡
作者: 维修小站    时间: 2015-7-31 09:37
换显卡好了是吧,这故障也太神奇了
作者: aa7527086    时间: 2015-7-31 09:59
显卡问题 学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-7-31 11:29
最终还是显卡的问题
作者: kf900    时间: 2015-7-31 11:56
维修小站 发表于 2015-7-31 09:37
换显卡好了是吧,这故障也太神奇了
是啊  最后没办法只能换个显卡试一下了  谁知道换上去好了
作者: kf900    时间: 2015-7-31 11:57
那是 客户能接受就省事 还能挣一片板呢
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:07
进系统花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/5889-1.html
