LENOVO E40 +15V 只有 5V
574237322
2015-7-30 15:48
LENOVO E40 +15V 只有 5V 3VPCU 5VPUC 正常 断开 PR253 +15V 就正常了 开机一下 有15V 大电源跑0.5 掉电
请教 各位大师
315807346
2015-7-30 15:48
是这个电阻另一头有问题啊,追查就是
574237322
2015-7-30 15:50
LENOVO E40
574237322
2015-7-30 15:51
PD27 PD29 方波 都有
574237322
2015-7-30 15:52
另一头太多了 烧机 大 法 电流根本就不跳
江小南
2015-7-30 16:35
后面短路不? 不短就换二极管和 电窜
873808892
2015-7-30 16:37
后面哪个相连的受控拉低了,
大湾
2015-7-30 16:39
后级的问题啊一个一个找吧
Smallstar
2015-7-30 16:48
是这个电阻另一头有问题啊,追查就是
曾经的诺言如
2015-7-30 16:53
看看是不是D95280的事
pzhwdn
2015-7-30 17:18
兄弟,拍一张显卡周围的高清图,我的有掉件,谢谢!
limingyue
2015-7-30 21:17
断开电阻后级正常,还是查后级电路吧
574237322
2015-7-30 21:50
我的掉件更多 是集显
574237322
2015-7-30 21:52
1.8 1.5 1.05 的 HWPG 开机的瞬间 都有
414483911
2015-7-30 22:03
相连的一个一个排查
gmajynipl
2015-7-30 22:07
5V二级电压转换管看一看
gmajynipl
2015-7-30 22:11
哦,对了再补充一点,去年修到过这个型号的,状况跟你的一模一样,这个机子不要被15V偏低引导你走弯路,有487的话,掉电之前看一看几个主供电,应该有主供电没出来,或是不正常的,我修到这个鸟故障时也是被15V成功引入弯路,修了他妹的两天。才发现一个主供电芯片的小电阻坏了,电压不正常,导致掉电。而且一掉电15V跟着不正常,各人分析因该是后继电压没出来机子为了节能35V供电芯片降低输出功率,导致15V不能正常达到。希望对楼主有帮助
574237322
2015-7-30 22:44
谢谢 各位 帮组,这板没用到 D5280
574237322
2015-7-30 22:48
谢谢 各位 帮组,这板没用到 D9 5280 用的是ISL 62882
574237322
2015-7-30 23:13
R 216 接+15V的一端 在开机瞬间 有15V 另一端 没有 把没有电的个短悬空 就有电压了 。但悬空后 还是掉电 Q13 的2脚 有3.3v
574237322
2015-7-30 23:17
谢谢 17楼 大师 我再查查
574237322
2015-7-30 23:22
各位大师 谁有 这个 时序图 要图 不是中文 DAGC5AMB8F0 REV:F 集显的 谢谢
l2311707122
2015-7-30 23:52
路过,学习。
574237322
2015-7-31 00:25
PU2 的PR56 两端用表笔 压了一下 不掉电了 明天点屏试试
黑骑一护
2015-7-31 09:41
路过,打酱油
18265762635
2015-7-31 11:36
你应该查查二级电压,跟电感上的电压正常不
18265762635
2015-7-31 11:37
二级电压偏低就会出现掉电故障
574237322
2015-8-3 23:48
点屏正常 加焊 电阻 IC 交机器了
maling1987
2015-8-4 17:34
是这个电阻另一头有问题往上查就是
