标题: 求大神解释这里会是多少电压? [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2015-7-30 14:49
标题: 求大神解释这里会是多少电压?
接一台SONY MBX-268的机器,广达的板子。3/5V处进水腐蚀,擦洗后看起来并不严重,只发现两个接VIN的1M电阻和二极管有腐蚀。处理后补上电阻和二极管发现不出3/5V。待机芯片51427A无LDO,看到这里就晕了,不知道这个ENLDO应该出多少电压才能开启LDO,目前测得ENLDO只有0.17V,希望有老师能详细解释一下!
如下图:
补充内容 (2015-7-31 12:35):
谢谢饼哥和各位作详细解说的各位大神们,我找不到5.1V的二极管,就找了个3.3K的电阻补上,分压出来的电压为7.几V,机器已经修复,谢谢!
作者: lvjingang    时间: 2015-7-30 14:55
我觉得要12v左右吧,0.17v肯定不行啊
作者: nbsir    时间: 2015-7-30 14:58
觉得? 如果不要二极管 分压下来是14点几伏。请问二极管作何解释?
作者: letstone    时间: 2015-7-30 15:02
9V左右 口算
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 15:03
10.6V,稳压二极管是5.1V的,所以通过二极管后为13.9V,再根据分压公司计算就是10.6V
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 15:04
如果只有0.几伏,要么是PR302损坏或者被芯片拉低,还有就是PR302之前线路有问题19V没有过来
作者: 好占山    时间: 2015-7-30 15:06
稳压二极管稳压值应该是5.1v的 大于5.1v导通
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-30 15:08
先量断开电阻 量下电阻有没有过期 阻值有是不是在范围内  在的话断开LD这线 看看电压出来没有 应该好修啊 找到问题了
作者: 申再球    时间: 2015-7-30 15:23
电压这么低要么就是哪里短路,要么就是电阻阻值不对了,很容易测试出来
作者: 月饼    时间: 2015-7-30 15:40
19-5.1 再分压
约10.6
作者: qw135977    时间: 2015-7-30 15:41
14.581V刚给你算的
这是稳压二极管
作者: qw135977    时间: 2015-7-30 15:45
稳压二极管你要上对哦,我上次就是搞错了,害的我修好久
作者: 315807346    时间: 2015-7-30 15:49
曲尽则直 发表于 2015-7-30 14:58
分压公式套稳压管稳压值 要先看是多少的稳压
同意,分压器计算下来就是这么多
作者: 卡拉    时间: 2015-7-30 16:28
线性电压开启信号。
作者: huhaju    时间: 2015-7-30 16:40
10V左右,你计算一下就知道了
作者: 不想修了    时间: 2015-7-30 16:46
应该是10.6V
作者: 大湾    时间: 2015-7-30 16:47
上面过来的电压对不对,看看中间的元器件有没有问题
作者: Smallstar    时间: 2015-7-30 16:49
作者: baishihao    时间: 2015-7-30 17:04
有稳压二极管,怎么可以10V,3V差不多
作者: lvjingang    时间: 2015-7-30 17:40
我觉得那个稳压二极管就是用来分压用的
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-30 17:42
很容易算的,(19-5.1)X330/(330+100)=10.67V
这电路是要求适配器电压不低于一个值,具体要看芯片数据手册
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-30 18:13
电压是14.58V
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-30 18:17
饼哥,19V为何要减去5.1再分压呢。
作者: luoquan006    时间: 2015-7-30 18:27
应该是10.6V吧~~线性开启电压
作者: luoxianping    时间: 2015-7-30 18:38
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-30 18:42
起码要3.3V以上才行啊。
作者: dahai    时间: 2015-7-30 18:46
这哥们说的对了。。。。
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-30 21:28
我来学习一下,呵呵
作者: 诚微科技    时间: 2015-7-30 21:45
算一下就知道了
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-30 21:46
串联对地分压么,这个好算
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-30 22:03
上面有个稳压管,下面再分压。
作者: 262756780    时间: 2015-7-30 22:20
先减去5.1,再用迅维牌计算机计算
作者: zhx9544    时间: 2015-7-30 22:31
  正常是在 10.6V
作者: 蝴蝶君86    时间: 2015-7-30 23:09
我记得我上次修这块板子 芯片是6686的 这个应该是接芯片4脚 电压是5V吧
作者: 蝴蝶君86    时间: 2015-7-30 23:14
这里是芯片各交定义,4脚高于1.6V就可以 了 ,不用在乎那个地方电压是多少
针脚号        针脚名称        针脚作用描述:
1                 VREF2        2V 50uA基准电压输出。
2                 TON        频率选择端
3                 VCC        控制器供电输入端
4                 EN_LDO        线性输出使能控制,大于1.6V时,LDO开启;低于1V时,LDO关闭。
5                 VREF3        3.3V基准电压输出。如果外部连接10nF电容接地,可以驱动5mA负载,如果没有使用,可以悬空。
6                 VIN        芯片供电输入。外部旁路一个1uF电容。
7                 LDO        线性基准电压输出。可以最大输出100mA。如果LDOREFIN接地,这个针脚输出5V。如果LDOREFIN接VCC,这个针脚输出3.3V。外部旁路4.7uF陶瓷电容。
8                 LDOREFIN        可调节线性输出反馈。接地设置LDO 5V输出。接VCC设置LDO 3.3V输出。
9                 LDO_SW        LDO转换开关源极连接。当LDOREFIN接地或接VCC时,LDO_SW是LDO电压转换开关的源极连接。当LDOREFIN接地时,连接LDO_SW到5V电压;当LDOFREIN接VCC时,LDO_SW连接到3.3V。
10               OUT1        开关电源1的输出电压反馈。这个针脚必须直接连接到开关电源1的输出电压端。另外,当FB1接地或接VCC时,它也作为输出电压1的反馈
11               FB1        输出电压1的反馈输入。如果这个针脚接地,OUT1设置为5V;如果这个针脚连接到VCC,OUT1设置在1.5V;如果这个针脚连接电阻分压,可以设置输入电压范围在0.7V~5.5
12               ILIM1        输出电压1门限设置
13               PG1        输出电压1电源好信号输出
14               EN1        输出电压1使能信号输入
15               HGATE1        输出电压1高端门驱动信号输出
16               PHASE1        输出电压1输出电感连接
17               BOOT1        输出电压1高端门驱动器供电输入
18               LGATE1        输出电压1低端门驱动信号输出
19               PVCC        低端门驱动器供电输入
20              CP_FB        14V升压电路监测。
21              GND        接
22              PGND        接地
23              LGATE2        输出电压2低端门驱动信号输出
24              BOOT2        输出电压2高端门驱动器供电输入端 }
25              PHASE2        输出电压2电感连接端
26              HGATE2        输出电压2高端门场管驱动信号输出
27              EN2        电压输出2使能输入如果EN2电压小于0.8V,输出电压2关闭
如果EN2电压大于2.4V,输出电压2开启。如果EN2连接到VREF2,输出电压2在输出电压1稳定之后开启。
28              PG2        输出电压2电源好信号输出
29             SKIP        跳周期模式控制输入。
如果这个针脚连接到VCC,PWM模式开启;
如果这个针脚接地,跳周期模式开启
如果这个针脚接VREF2或者悬空,跳周期模式开启但是开关频率保持在33kHZ以上。
30              OUT2        输出电压2检测输入
31              ILIM2        输出电压2门限电压设置
32              REFIN2        输出电压2反馈输入。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-31 10:29
张顺峰 发表于 2015-7-30 18:17
饼哥,19V为何要减去5.1再分压呢。
减去的是5.1V稳压管的值,稳压管的原理是两端电压差等于稳压管的稳压值,从电路图可以看出这个稳压管的值是5.1V,因为稳压管的负极已经是19了,且两端电压的差只能等于5.1V,所以19-5.1就等于正级的电压值了呀。再通过分压公式计算出来就等了10.6
作者: 陈三公子    时间: 2015-7-31 11:40
同意,这个二极管UDZS5.1B稳压5V,那能过的电压是14V左右,14*430/330=10V左右
作者: 蜜蜂摘花    时间: 2015-7-31 12:15
聚过,学习中
作者: nbsir    时间: 2015-7-31 12:29
月饼 发表于 2015-7-30 15:40
19-5.1 再分压
约10.6
谢谢饼哥驾临指教,晚生受益匪浅
作者: nbsir    时间: 2015-7-31 12:30
不懂装懂还灌水
作者: nbsir    时间: 2015-7-31 12:31
嗯嗯,已经受教,谢谢大神带我飞
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-31 12:36
厉害 学习了。。。。。。。。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-31 12:54
19-5.1=14  14除以4乘以3 =10.5左右吧,二极管稳压5.1 然后在分压
作者: yangke251    时间: 2015-7-31 12:55
应该是剪掉稳压的5v剩下的在分压
作者: 月饼    时间: 2015-7-31 14:00
检测公共点的。主要用于电池模式哦。防止电池过度放电
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-31 14:08
哦哦,明白了
作者: zhongzhugood    时间: 2015-7-31 15:14
不错啊!呵呵 但是去掉个稳压管 总是有点区别
作者: 英峰雪    时间: 2015-7-31 15:47
哦,我错了,谢谢饼哥提醒。
作者: 我为本本狂    时间: 2015-7-31 16:47
分压都会算,关键楼主没搞明白那个二极管。
作者: lijiaming0905    时间: 2015-7-31 17:45
找电阻好麻烦
作者: 高士山    时间: 2015-8-7 11:06
针脚号        针脚名称      ...
好资料,收藏一下
作者: K-ing    时间: 2015-8-7 11:36
LDO好像是9v
作者: 鼎天    时间: 2015-8-7 11:54
应该是14.5V吧
