标题: T430S 不过保护隔离 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2015-7-30 14:23
标题: T430S 不过保护隔离
  测-PWRSHUTDOWN 是0V,加电瞬间有一下,保护隔离电过不去,TB62515的103#有VCC3SW,100#的BAT_VOLT有7.4V,VCPIN25也是瞬间能到24V, 98#的TH_DTCT是0V,也正常。  -PWRSHUTDOWN对地阻值也正常,实在没办法把5V的上管3脚和4脚连在一起,-PWRSHUTDOWN就能出来了,保护隔离也正常了,不知道是什么原因。 有路的给指点一下
TB62515换了不行,通电瞬间3.3V和5V电感电压都正常一下,全板无明显短路
作者: lhyluosir    时间: 2015-7-30 14:34
脚位的电压都正常了的话,查一下有没有断线呗,又或许说后级有短路吧,不过还是得先查断线先
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 14:53
TH_DTCT是0V还是0.几伏哟,量准没有啊,如果高于0.5V就会拉低-PWRSHUTDOWN
作者: 昔日重现    时间: 2015-8-3 12:14
最后换了新板,用了一天新板又坏了,问题和原机板一样,电源电压测了没问题也是原装电源,不知道是什么原因
作者: zhangkangji    时间: 2015-8-3 12:22
你有这个图纸吗?传一份我帮你看一下
作者: 昔日重现    时间: 2015-8-3 14:53
如果是0V怎么办
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 10:30
昔日重现 发表于 2015-8-3 14:53
如果是0V怎么办
0V是正常的,那就有可能后级出来后引起短路或者是哪个电压没有出来导致拉低SHDN
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 10:31
先传一张图纸上来看一下
作者: 勋哥儿    时间: 2015-8-4 11:09
伤心死了,遇这到事
作者: wx0408    时间: 2015-8-14 15:39
我碰到一台, 是-PWRSHUTDOWN 有时通电有,有的时候,开机,都正常,断电再通电,又没有,,多插几次又有了~,,蛋疼啊,
作者: 1209386317    时间: 2015-8-14 15:43
没图纸 你说的撒  俺都不知道
作者: 周彬    时间: 2015-8-14 16:37
我这有好主板,要换找我 5911187 17
作者: 心累了无痕    时间: 2015-9-5 17:46
刚接了一台T430S和楼主说的一样不过隔离,已经修好了,一只三板管坏,不过没图纸,跑线路修好了,
作者: 亲稻草人    时间: 2015-9-13 19:50
上传一份图纸过来,没看到TB 芯片啊
