taiwanadult 发表于 2015-7-30 12:42
9脚没有电压不正常呀,已经接公共点呀。你看一下
源仓a 发表于 2015-7-30 12:48
boot脚要有4点几v的电压
a126556 发表于 2015-7-30 12:52
嗯,但 是BOOT脚的电容跟电阻我都换了,还是不行啊
taiwanadult 发表于 2015-7-30 12:54
条件都满足了呀,你看一下是不是后级是否短路没有啊,如果有示波器可以看一下上级G级是否产生过波形,
a126556 发表于 2015-7-30 13:03
G极有波形,就是一瞬间,一下就没了
taiwanadult 发表于 2015-7-30 13:06
要么就是FB电路有问题,要么就是后级有短路呀,查一下
a126556 发表于 2015-7-30 13:12
FB可能有问题,好像少了个电阻,但是我又没能找到一样的电阻。这机子是放了几天就这样的,这几天也没人动 ...
taiwanadult 发表于 2015-7-30 13:14
我晕,少电阻就可能导致过压呀,
我晕,少电阻就可能导致过压呀,
a126556 发表于 2015-7-30 19:42
这些是上管G极的波形
taiwanadult 发表于 2015-7-31 10:22
你设置的是1V还是10V哟,如果设置的是1V的话,G级不正常呀,
a126556 发表于 2015-7-31 15:00
我现在能确定1.5能正常输出,但是一按开关,1.5V就为0了,应该是后级有短路的,我现在还在查找
taiwanadult 发表于 2015-7-31 15:08
你这个是内存的电压呀,没有按开关都出来了,不会吧。
a126556 发表于 2015-7-31 15:46
我用方法让它开机就出来了的,但是一按开关就没电压了
