标题: HPC17纯屏继电器反复吸合 [打印本页]
作者: 和往事干杯    时间: 2009-1-4 14:21
标题: HPC17纯屏继电器反复吸合
昨天接一问题机(HPC777 17"),开机保护。经检查未级视放坏了,场块也挂,都已换同的型号。现在开机继电器反复吸合,断开50V负载虽有同样问题,断开12V到场块(8172)时吸合正常。
作者: 和往事干杯    时间: 2009-1-4 14:24
有哪位师傅在线吗帮帮忙啊!
作者: 长风    时间: 2009-1-4 22:36
如果是断开8172的12V供电脚电源就恢复正常了.那就再代换一颗TDA8172
作者: 王一民    时间: 2009-1-5 17:43
继电器反复吸合,断开场块的供电后能恢复正常那就说明场块损坏了,代换一下看看
作者: 三宁家电    时间: 2009-1-5 20:52
标题: 回复 1# 和往事干杯 的帖子
检查一下CPU的供电电压,有时候电压偏低也会这样。
