标题: 联想T400不开机 [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2015-7-30 11:19
标题: 联想T400不开机
开机不触发,测几路主供电线路对地阻值正常,无短路现象,主供电电压正常,开机信号正常,测待机电压3V  5V电感,没有电压,这个待机电压没有其它的供电肯定就没有了,测系统供电芯片TPS51221的第23脚VIN主供电脚,有19V正常,测主供电的控制信号第12脚无电压,问题就出在这里,没有这个控制信号,芯片就不能工作的,
现在问题锁定在TPS51221的12脚的外围线路:
测12脚对地阻值正常,俺是个菜鸟只会沿着线路找,12脚的主供电控制信号是由PMH-7的7、31、59、80、98提供,经过一个R903到此12脚的,测PMH-7的7脚竟然有3V;哈哈!
很像是PMH-7的7脚通往R903线路断开了,参照点位图细排查原来是此线在内存旁边的穿孔处烂断了,
飞好线后,通电测TPS51221的12脚已有3V电压,装机开机一切正常,作为一个菜鸟修好一台电脑挺开心的,想与新手一同分享,高手见笑了,有不对的地方请多多指教!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-30 11:30
机器为断线,开启信号由VCC3SW上拉,VCC3SW来自U61/TB芯片的61脚。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-7-30 11:49
这机器是透孔的,进了液很容易短线
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 11:54
VV3M不是U28这个芯片提供的,应该是TB芯片提供的。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-7-30 14:00
     羞得很好 学习了
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-30 14:04
图纸和点位图怎么不贡献上来啊
作者: 老康师傅    时间: 2015-8-9 09:42
这已经不是新手了
作者: 江西人民    时间: 2015-8-9 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-9 10:31
图纸呢——点位图呢……。
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-8-9 13:40
楼主已经是高手级别的了
作者: 听雨眠    时间: 2015-8-9 15:00
技术挺好的!
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-9 15:05
图纸电位图那
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-9 16:05
没有EN导致不产生待机电压
作者: tiantian3355    时间: 2015-8-9 16:21
回楼上的话确实是菜鸟,懂点皮毛……
点位图:http://www.chinafix.com/thread-700985-1-1.html
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-9 16:29
这个没碰到过
作者: 韦永忠    时间: 2015-8-9 16:36
有图纸和点位就好修了
作者: 阿建J    时间: 2015-8-9 16:42
进来看看,谢谢了。。。
作者: tiantian3355    时间: 2015-8-9 16:57
联想ThinkPad T400点位图
lenovo T400点位图.rar
461.12 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-9 17:29
思维很清晰 故障也比较经典 LZ已经不是小菜鸟了 是老鸟了
作者: 郭乒乒乓乓    时间: 2015-8-11 17:30
涨姿势了....
作者: Lonely狼    时间: 2015-8-11 17:34
楼主技术还可以啊,一步一步的查到问题所在,我还在学,期待楼主多多发帖,学习学习。呵呵
作者: chenjsj    时间: 2015-8-13 09:17
这也叫新手啊   那高手是什么样的
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-13 09:49
好像这个板子的穿孔很容易出问题
作者: ll1073823222    时间: 2015-8-13 10:16
哎  IBM的板子就喜欢这样玩
有些简单  有些难
作者: 362317    时间: 2015-8-13 10:55
新手 是我这样滴!咋办!
作者: 21钊    时间: 2015-8-13 10:59
多谢分享  加五分
作者: 韦珍    时间: 2015-8-13 11:11
有图纸和点位就好修了
作者: 借根烟    时间: 2015-8-13 11:19
思路清晰,值得学
QWERTYUIOP[]
作者: 借根烟    时间: 2015-8-13 11:20
ASDFGHJKL;‘
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-13 12:05
这种思路应该不是新手了吧,飞线搞定,赞一下
作者: ehuangjun138    时间: 2015-8-13 12:17
就单独一个EN过孔不通,应该是主板潮湿吧,进水不会这样
