标题: 联想17寸纯平开机不显示,指示灯不亮 [打印本页]
作者: 享用我的姓    时间: 2009-1-4 14:20
这台显示器是02年买的联想品牌机,当初是因为电压高,家里的电视机、空调、显示器以及主机电源一并烧坏了,送家电维修,没修好,完了买了台新的用。这台丢在一边有大半年了,最近拿出看能不能修好了!
     故障现象:开机检查屏幕不显示,电源指示灯不亮;但听见机内有继电器吸合的声音;但听见机内有继电器吸合的声音.开机检查仔细观察元器件无明显烧坏现象.测量C504 滤波电容300V正常.
测开关管Q504电压 D极:287V G极:0.6V S极:0V
进一步检查电源UC3842 测针脚电压分别为 1   2V         5   0V
        2   2.5V       6   0.9V
        3   0.01V     7   14.05V
        4   2.5V       8   5V
  补充一点: 开关稳压器次级无电压输出,行管阻值也测试了正常啊`我想先更换UC3842试试,不知是不是可行
请高手分析下是什么故障,谢谢
我上传了图纸,帮忙看看
[ 本帖最后由 享用我的姓 于 2009-1-7 09:30 编辑 ]
EMC777NS.pdf
283.1 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 和往事干杯    时间: 2009-1-4 14:38
次级各组电压输出是否正常
作者: 长风    时间: 2009-1-4 22:39
电源负载有严重短路的地方.首先检查行管.升压管这些大功率元件是否被击穿.如没.可依次断开电源各组负载.断开那组电源恢复正常就检修对应的负载支路.
作者: 为了生存    时间: 2009-1-5 13:44
应该是行管坏了
作者: 王一民    时间: 2009-1-5 17:07
可以先把负载断开,看看电源是否能正常工作?再测一下各供电端的对地电阻看看是否正常。
作者: 享用我的姓    时间: 2009-1-5 20:25
标题: 回复 5# 王一民 的帖子
是不是将启动电阻断开???
其实我对显示器了解真的很少,我来论坛是学主板来的
谢谢各位解答
作者: 王一民    时间: 2009-1-5 20:41
是把变压器后面的整流二极管以后的电路断开!
作者: 王一民    时间: 2009-1-5 20:42
但要注意有的电路是有稳压反馈取样电路的,这一部分如果断开后电源工作就会不正常!
作者: 享用我的姓    时间: 2009-1-5 20:50
你说的变压器是指开关变压器吧??
作者: 享用我的姓    时间: 2009-1-6 19:03
我拆了行管,型号是J6812
用数字万用表二极管档测 有两组500左右 其他为1
作者: 海威    时间: 2009-1-7 12:13
行管是好的,还有就是你要测次极后边二极管的负极才会有电压,你要是测变压器的脚那肯定是没电压的,看看二次电源有没有问题.
