标题: 映泰g31-m7 te挡d4,求思路 [打印本页]
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-7-30 10:41
映泰g31-m7 te挡d4,测
内存的几个电压、南北桥电压全部正常
不正常的有以下几个电压:
总线1.35v(有点偏高吧?),pic复位电压4.3v(貌似也偏高)
其他都正常。
由于D4和内存有关,我还打了内存数据线和地址线对地阻值,都正常。没思路了,求教高手!
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 10:54
电压有点高呀,但是内存你只测了供电吗?其它都没有测?SPD电压,VTT电压,系统管理总线电压,基准电压这些都正常吗?
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-7-30 11:47
都测了,正常的
作者: timihacker    时间: 2015-7-30 12:11
刷个BIOS,,不行就准备换南桥!!
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-7-30 12:50
忘记说了,bios已刷
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-30 12:56
没形容完故障,不知道问题点,档内存  主要还是要检测内存部分吧
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-7-30 13:11
内存部分该检查的都检查了,除了波形(没有波波),都正常啊
