标题: 主板螺丝短路引起内存错误 [打印本页]
作者: hehe2    时间: 2015-7-30 10:33
标题: 主板螺丝短路引起内存错误
 最近,笔者对自己的电脑升级,购买了一块H61芯片组的主板和两条宇瞻DDR3 1333 2GB内存。买的时候还在商家那里测试了一下,一切正常,但是拿回家装入原来的机箱,开机后,主板就发出了报警声,无法点亮系统。
 试着自己来解决问题,根据报警声的长短,首先怀疑到内存上。将原本插在主板第1、2号DIMM插槽的内存换插到第1、3号DIMM插槽中,开机后电脑仍然发出了报警声,无法进入系统。接着将第3号DIMM插槽中内存拔掉,只使用第1号DIMM插槽中内存,这下通过了自检,可以正常进入系统了。
 由于使用第2、3号DIMM插槽无法通过自检,而单独使用第1号DIMM插槽时就一切正常,初步可以判断是这两条DIMM内存插槽有问题。但是回想了一下,主板是新的,而且在商家测试的时候它们都是好好的啊!肯定是在安装的过程中出了问题。于是索性将主板拿出机箱进行裸测,接好各种电源线、数据线,这下无论将内存插在主板的任意DIMM插槽,都能正常开机了。看来不是主板的问题,而机箱才是罪魁祸首。
 于是笔者对机箱进行仔细检查,发现在机箱底板上有一颗原先用于固定主板螺丝的铜柱螺丝,十分可疑。以前笔者安装小板型的老主板时,它正好处在主板的边沿,而在换用大板型的新主板后,它与新主板孔位不符,就位于第2、3号DIMM插槽的下面。
 用于固定主板的铜柱螺丝
 于是笔者将这颗铜柱螺丝拔掉,重新安装好主板,开机,一切正常。看来确实是这颗铜柱螺丝碰到了DIMM内存插槽的焊接点,造成了短路,影响了内存插槽的使用。所幸的是,它并没有造成内存或DIMM插槽的烧毁。由此我们可以想到,在更换主板时,原来固定主板的铜柱螺丝出现了滑丝,用户就偷懒不理会它,直接将新主板安装上去,这就造成了短路。因此机箱中的各种金属螺丝是需要万分注意的,一不小心它们就会造成短路烧毁配件。
作者: yulinqq    时间: 2015-7-30 10:57
不错,外观检查。。。。。。。。
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2015-7-30 11:55
放个塑料袋隔开可以的
作者: hehe2    时间: 2015-7-30 11:57
毕加猪de猪猪 发表于 2015-7-30 11:55
放个塑料袋隔开可以的
恩恩
作者: 人上上人    时间: 2015-7-30 12:12
小问题大故障,做事真细心,学习的榜样,赞
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-30 12:20
小心啊  我一起也这样过 后来就特别注意
作者: hehe2    时间: 2015-7-30 12:44
傻瓜电脑 发表于 2015-7-30 12:20
小心啊  我一起也这样过 后来就特别注意
恩恩知道了
