查看: 4043|回复: 27
[维修经验]
磐正IG41MX-Q3 没有CPU供电
发表于 2015-7-30 10:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
其实是一个简单的问题, 因为不仔细, 也查了好一回,磐正IG41MX-Q3 上电不跑码, 查没有CPU供电, 查UP1608电源芯片条件, 供电和EN, 发现EN没有电压,查EN的产生, 如图 有能力的大神 可以帮助分析一下, 我是直接换了Q28和Q29都没用, 最后才发现Q27是一个PNP的三极管,E脚没有电压, 按道理,应该上电应该直接有一个3.3V过来,把板子翻过来, 傻眼了,内存边上有一条明显的粗线烧断了,量了一下,正是橙3.3V到Q27的E脚 连线,直接连起来, 上电跑码.
希望 对大家有帮助, 一定要仔细,明显的外观故障,完全可以秒杀
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-10 16:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
豪杰2010 发表于 2016-3-10 15:34
我刚修到一片,Q27,B是5V,E是3.3V,没有找到Q26
可以去掉Q27本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障,这样子操作目的是让这个三极管工作失效。
发表于 2015-7-30 20:29:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存的spd连着3。3v,3,3v断了就没有上拉信号了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2016-3-10 19:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
豪杰2010 发表于 2016-3-10 19:16
,换了Q26,正常了
应急情况也可以短接Q26 CE级解决故障。
发表于 2016-3-10 19:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
,换了Q26,正常了
那就是Q26 本身内阻变大引起的故障。
发表于 2016-3-10 19:26:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-3-10 19:16:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
,换了Q26,正常了
应急情况也可以短接Q26 CE级解决故障。  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:37
那就是Q26 本身内阻变大引起的故障。  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:34
发表于 2016-3-10 16:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
人上上人 发表于 2016-3-10 12:12
修到一块板,Q27 B脚高电平,按理来说低电平才对。跑线路好久,没找到Q26,请教一下。
可以去掉Q27本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障,这样子操作目的是让这个三极管工作失效,强制啦VCC 3.3V电压到Q29 本身B级工作。
发表于 2016-3-10 16:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
豪杰2010 发表于 2016-3-10 15:35
那个图纸哪里有,电源芯片是UP6219ak的,不是UP1608
可能是你找的版本不对。
发表于 2016-3-10 16:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以去掉Q2本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障。
发表于 2016-3-10 16:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有找到Q26的情况下,可以将Q27本身B级工作信号电压强制接地啦低解决故障,确保这个PNP三极管没有损坏的情况下,这里Q26 推测是总线电压产生控制的。
发表于 2016-3-10 15:35:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是你找的版本不对。  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:38
发表于 2016-3-10 15:34:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以去掉Q27本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障,这样子操作目的是让这个三极管工作失效。  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:37
可以去掉Q2本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障。  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:34
发表于 2016-3-10 12:12:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以去掉Q27本身直接飞线连接这个PNP类型三极管CE级焊盘位置解决故障,这样子操作目的是让这个三极管工作失效,强制啦VCC 3.3V电压到Q29 本身B级工作。  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:41
没有找到Q26的情况下,可以将Q27本身B级工作信号电压强制接地啦低解决故障,确保这个PNP三极管没有损坏的情况下,这里Q26 推测是总线电压产生控制的。  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:30
发表于 2016-2-24 14:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存边上有一条明显的粗线烧断一般是连接 SPD引脚。
发表于 2016-2-24 14:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dds601219981 发表于 2015-7-30 19:40
有EN了就不大好搞了
有EN可以查下BOOT和FB引脚电压。
发表于 2016-2-24 13:33:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
细节觉定成败
发表于 2015-7-30 19:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杰克电子 发表于 2015-7-30 19:03
疑问的是那根3.3V到内存的粗线为什么会烧断呢,导线不够粗?还是后级出现短路?
应该是3.3V铜箔供电层线路宽度设计得太狭窄不合格引起的,如果是后级出现短路的话,同时3.3V测试点对地二极管档阻值也会短路,主板就会触发保护现象。
发表于 2015-7-30 19:03:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是3.3V铜箔供电层线路宽度设计得太狭窄不合格引起的,如果是后级出现短路的话,同时3.3V测试点对地二极管档阻值也会短路,主板就会触发保护现象。  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:33
发表于 2015-7-30 17:14:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细节决定成败呀
发表于 2015-7-30 16:55:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
捡钱的节奏
