brookdavilei 发表于 2015-7-30 20:25
其实把时钟连接的线割掉也是可以的
信号线要找到割掉需要花费点时间和功夫,还是直接挑起时钟芯片与内存120 SMBCLK信号测试点本身对应相连引脚比较好。jiangzhesi 发表于 2015-7-30 23:14
一般不都是接时钟芯片附近的电阻进时钟IC么
杰克电子 发表于 2015-7-30 18:57
这个用示波器来修的话会不会更快些呢
修这种故障没有必要用到示波器,如果用的话,可以捕捉到SMS CLK和SMSDATA两个信号在同一周期内工作电压正常峰值比较情况。小小菜鸟, 发表于 2015-7-30 13:10
这个故障我也遇到过 不过是 时钟那边有3.3 直接飞了根线过去
330273157 发表于 2015-12-1 16:33
内存的系统总线是时钟芯片发出控制吗?
