标题: 关于asus的AD代码 [打印本页]
作者: 硬盘先锋    时间: 2009-1-4 13:55
标题: 关于asus的AD代码
情况是这样的:
原来使用正常的一块华硕P4BGL-MX。当插入移动硬盘是死机了。。
关机重启后发现无法开机。。。
代码是2B..但是一上电风扇转几圈自己就断电了。。
然后又自己上电。。代码是AD。不动了。。
郁闷。。。
求高人指点。。。USB接口电压正常的。。
是否南桥烧毁。。。但是不烫手。。。
不知道是否可修。、。。
作者: 心在飞翔    时间: 2009-1-4 14:48
用万用表量一下USB接口的阻值.
作者: 硬盘先锋    时间: 2009-1-4 18:11
能清楚一点吗?本人修板菜鸟。。。见笑了
作者: 多多    时间: 2009-1-4 18:13
标题: 回复 3# 硬盘先锋 的帖子
测2 3脚也就是-D +D的对地阻值应该为600左右,VDD对地阻值应该在380
作者: 李小海    时间: 2009-1-4 18:14
阻值在200-600欧姆左右
作者: 陆通    时间: 2009-3-10 18:34
我也有一块一样的症状 不插内存报警 插了内存跑B2 然后自己重启 代码跑AD 不知是是么故障?
作者: 刁西康    时间: 2009-5-20 17:21
修好了吗,是哪里的故障啊
作者: 老虎不上网    时间: 2009-8-19 18:28
这种问题见多了,遇到一样的朋友换内存吧!
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-19 22:53
应该是南桥部分的问题 查查
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-8-19 22:59
重新换根内存试一下
