标题: 笔记本电源不良引起的故障 [打印本页]
作者: liuyuexunya    时间: 2015-7-30 09:05
标题: 笔记本电源不良引起的故障
手中收来一台DELL 1420笔记本,还带原装电源,屏碎,电池无法用了。充不进电。也不能放电。换了一个屏,还不行,还得换码片。换好以后,总是有一个问题。声音不对,总有电流声。就像收音机没有台那样的声,非常刺耳,换系统,WIN7,XP,都试过了,换驱动,VISTA的也试了,XP的也试了。还是不行,我还以为是主板的问题呢,关键是插上耳机也这样。突然想起一个细节,这个电源的要插两到三遍灯才亮,会不会是电源的问题呢,于是找到一个电源的试了一下,世界终于安静了。但那个电源可以用。就是会产生电流的声音,估计要是电池可以用的话早就发现问题了。(电池也许就是让这个电源给充坏了)
作者: 山布    时间: 2015-7-30 09:07
电源还能引起喇叭杂音?  头一次见  稀奇  供电不足吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-7-30 09:10
没遇到过这么奇葩的问题,下次会留意
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-30 09:21
奇葩呀 不过戴尔的电源头带针确实要注意
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-30 09:39
DELL的机器这样设计确实问题比较多的
作者: 1550861463    时间: 2015-7-30 09:40
是不是接触不良引起
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 09:45
这种故障还是第一见到,谢谢楼主分享呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-30 09:51
接触不良有可能,电源旧了插头有氧化,看图中电源还用透明胶包扎过。机器年份高,电池坏了不足为奇。
作者: lei70    时间: 2015-7-30 09:58
滤波不良合金钢军火库鸡冠花军火库
作者: jgwx    时间: 2015-7-30 10:03
电源引起的故障多着呢,遇到过t40 usb 鼠标不能用 是电源问题
作者: 推广员    时间: 2015-7-30 10:07
碰到过不是原装电源引起触摸板异常的现象
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-7-30 10:15
呵呵,第一次见这故障
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-7-30 10:15
呵呵  前几天修了个联想大短路   公共电线路上的两个电容短了   我直接去掉  没补    结果花屏了    走了好长的弯路
作者: 新创慧网络    时间: 2015-7-30 10:25
可能是适配器滤波不好
作者: lgq2204    时间: 2015-7-30 10:29
也是醉了
作者: lini3hao    时间: 2015-7-30 11:02
DELL的 机器 最好用原装的试试!  这机器挑充电器!
作者: ccth5355    时间: 2015-7-30 11:19
DELL的有的机器要原装才行,,,
作者: 山布    时间: 2015-7-30 11:46
烈日龙枪 发表于 2015-7-30 10:15
呵呵  前几天修了个联想大短路   公共电线路上的两个电容短了   我直接去掉  没补    结果花屏了    走了 ...
果然奇葩
作者: 781192574    时间: 2015-7-30 11:46
碰到过喇叭有噪音  ,   更新驱动也没有  换了个老版XP好了
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-30 12:22
这样的问题还真没有遇到!
作者: 此ID已存在    时间: 2015-7-30 20:16
我没遇到过这样的问题
作者: abc1033729372    时间: 2015-7-30 22:11
这种适配器确实出问题就是奇葩问题
作者: zhx9544    时间: 2015-7-30 22:55
  DELL 很挑适配器得。。
作者: 171244862    时间: 2015-8-1 17:12
谁说不会,电源滤波不良就会
作者: 傲冰    时间: 2015-8-1 17:24
很正常的问题,跟人吃饭是一样的,吃的养份不够,你还想自己白白胖胖?
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2015-8-2 03:05
楼主很碉堡,修笔记本用客户的电源
作者: 捷先森    时间: 2015-8-2 12:33
这种问题还没遇到过  学习了
作者: 阿建J    时间: 2015-8-2 12:41
奇葩问题,学习,谢谢了
作者: wuqaia    时间: 2015-8-2 13:25
滤波不好,杂音是干扰的吧,
作者: cx74520    时间: 2015-8-2 13:50
这么稀奇的疑难杂症
作者: htbcn11    时间: 2015-8-2 14:14
这机器除了显卡问题,别的还真没遇到过。
作者: 红颜丶    时间: 2015-8-2 14:26
适配器里电容爆了吧
作者: 红颜丶    时间: 2015-8-2 14:27
我以前也遇到过适配器里电容爆的
作者: jackyooi    时间: 2015-8-2 14:40
学习了谢谢
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-8-2 14:45
这种一般都是Dell才回出现  用hp的电源都没法
作者: l2311707122    时间: 2015-8-2 15:31
可能为适配器整流不良有杂波。
作者: 末乙末    时间: 2015-8-2 16:09
没遇到过这么奇葩的问题,
