电脑经常自动重启还有自动关机的问题
hehe2
2015-7-30 08:55
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑店讯 最近一段时间里,电脑经常自动重启还有自动关机,有时候几分钟 有时候几个小时,更有都还没有进入桌面又自动重启。并且自动关机后,有些时候电源指示灯还亮着,但是按开机键 重启什么的都没反应,得拔掉电源线重新插上,电脑自动启动。还有某些时候,放水杯在桌上的一瞬间 电脑有时候也自动重启,但是我大力摇晃电脑桌,电脑也没出什么问题,真是很费解,还有有时候关机变成重启,重装系统也这样。
(33.29 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2015-7-30 08:54 上传
网友分析问题的原因及解决:
1、感觉是兼容性的问题,换一个操作系统试试,如xp,win7等。
2、扣出主板电池放一下电,插拔一下内存、显卡清一下灰,在检查硬盘是否有问题,如果还不行就检修一下去吧。
3、检查下插座,是不是接触不良引起的,换别的地方不会只有线路问题了检查下。
4、电脑买了多久了,以前有这样的情况吗。如果在保修期内就去找商家。
如果以上4项都不能解决问题,可以上
发帖求助。
天天乐逍遥
2015-7-30 09:07
夏天用电量大。你看看您那里的电压稳定吗!
英峰雪
2015-7-30 09:34
技嘉主板有故障几乎都是这样,修死我了都没有修出来。
DNf---/
2015-7-30 09:36
有无固态硬盘吗、我以前也挨过
英峰雪
2015-7-30 09:37
原因基本就锁定在硬件上了,与软件和市电没有太大关系。从CPU供电,内存供电等各路供电的滤波电容都换换试试,再不行换南北桥,换IO,刷BIOS.
474080434
2015-7-30 10:24
我以前也遇到 了个 奇葩电脑, 什么看起来都正常,就是不能 动主机,只要碰一下,立马掉电给你看!! 用起来什么问题都没有,就是运行时不能碰它。 奇葩 当时没有修,退回去了
合浦常兴电脑
2015-7-30 10:32
电源换个试下。 有时便宜机箱也会引起这个问题
xw1213008
2015-7-30 10:59
换个电源吧。。。。品牌大功率的
ptmanager
2019-9-17 22:42
电脑自动重启专题:
https://www.chinafix.com/zt/564-1.html
