hbgz518 发表于 2015-7-30 10:56
手头有一B470机器,不出集显电压5911的2脚也是2V,上下管和5911都换过,机器应该是跑码后出集显供电
qw7436867 发表于 2015-7-30 11:11
你的应该先换一个CPU试试。如果CPU不良的话是没有集显供电的。你的和我的故障不一样的。按照正常思路的情 ...
hbgz518 发表于 2015-7-30 11:42
CPU换过不行。现在检查其它条件呢
262756780 发表于 2015-8-1 21:42
把上下管都换掉试试
gmajynipl 发表于 2015-8-1 20:42
别说正常不正常,使用过程中高温的那一组绝对不正常,上下管全换了,应该就好了
