标题: 电源上的电容10V2200uf可以替换成16v 1500uf的吗? [打印本页]
作者: dongjingnv    时间: 2015-7-29 22:02
耐电压应该没问题了,但是容量小了700uf。不知道问题大不大,手上现在没有差不多的电容了。
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-29 22:06
可以的,大换小容易,容量不差太大就行
作者: dongjingnv    时间: 2015-7-29 22:25
o0飝兲 发表于 2015-7-29 22:06
可以的,大换小容易,容量不差太大就行
差了700uf,真没问题?
作者: wgopp520    时间: 2015-7-29 23:04
最好换大的,到时候会烧电容,烧其他电路
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-29 23:04
没事的,你16V 才是重点
作者: 缘分草    时间: 2015-7-29 23:10
不要纠结,看看那些山寨电源,3路主输出滤波各凭一个1000uF的电解。耐压等于或大于原来的即可。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-29 23:12
显示器220的 我都试过了  可以的
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-29 23:22
楼主是想用16v 1500uf 的来代换10V2200uf 的,耐压是足够了,但是容量小了不少,临时代换的话还行,如果要求长期稳定运行的话建议还是把容量换大些的,容量大小决定了给后级负载所能提供的电流大小。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 23:28
不行  大于等于都可以
作者: 尹会胜    时间: 2015-7-30 20:45
电源的电容量最好是一样的,容量大了会造成电压提高一小点,小了电压波动大!
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-30 21:10
可以代换。。不过理论来说的话,是电压值相等,耐压值正负百分之20,。。。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-7-31 20:07
用两个并联不就行了,16v 3000uf
作者: lxt102    时间: 2015-8-1 18:04
其实,耐压值选得高了,可能出现“隐疾”。就像人感冒了,往往会发烧一样。一种症状对应一种表象,没有了这种一一对应关系,医生的诊断就没法正确的做出了。换句话说,10V的耐压电容,其他地方故障才会引起它的烧毁,你现在把它换到了16V,此时即便其他地方同时故障了,16V的电容可能根本不烧毁,你还能正确做出判断吗?(——所幸的是,原图上并没有用16V的电容来做,我们也才得以知道电路的故障原因)
有句话说的好:该发生的事就让它发生!!
作者: 捷先森    时间: 2015-8-2 12:53
只能大换小  不能小换大
作者: 主板维修师    时间: 2015-8-2 12:56
可以的 没问题
作者: znsigan    时间: 2015-8-2 13:41
绝对可以的
作者: 3031640079    时间: 2015-8-11 13:52
一般可以的我试过
作者: zhzh17    时间: 2015-8-11 14:11
一般可以,......
作者: 884037319    时间: 2015-8-11 15:44
不行的,容量不够
作者: micromedical    时间: 2015-8-11 15:51
肯定不行,容量要不小于被代换件
