标题: DELL N5010开机偶尔掉电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-29 21:01
DELL N5010开机偶尔掉电  INTEL 的 独立主板   风扇换过  清理过了  显卡加热过了   没有加焊   有时用一天都没问题 有时开机进系统就掉  说真的最烦就是这种偶发性故障机器  求指导
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-7-30 16:02
2个 bios一起刷就好了
作者: 大湾    时间: 2015-7-30 16:52
先刷一下BIOS,也有可能供电,显卡也会,还有可能U问题
