标题: y460开机电流跳变到1.3到1.4 [打印本页]
作者: 等待的沙砾    时间: 2015-7-29 20:59
一开始开机跳变到2.0几后又掉到1.3,1.4的样子感觉到不是内存问题就是不过显卡吧,因为客户看着只能先报价才开始拆裸板测,先是换了内存不行,然后就烤显卡吧,烤完以后发现电流跳变还是一样,说明不是内存和显卡不过了,那就感觉奇怪了,看电流跳变应该可以亮的呀,仔细看了看裸板上的料发现无线网卡边上有一个pr274电阻氧化了,那就直接换掉吧,此时觉得应该真正的问题找到了,却发现电流还是一样,又觉得不正常了,于是用表针刮了刮电阻引脚量了一下原来烧断线了,断了一点点还真不好发现,飞线连上终于亮机了!正好有这个板号的bios也上传一下吧!
Y460 版号:DAKI2AMB8D0 REV.D EC.zip
1.07 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y460 版号:DAKI2AMB8D0 REV.D.zip
1.77 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-29 21:07
能用红圈标注下吗? 图片看不清楚是哪一个
作者: 天意wx    时间: 2015-7-29 21:32
虽然有误判 不过最后还是简单修好
作者: 新疆狼    时间: 2015-7-29 21:55
出乎意料呀
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-29 23:22
楼主这个是显卡的1.8V供电没有出来。。。
作者: abc1033729372    时间: 2015-7-29 23:26
看来以后这种电阻换掉还得跑一下线
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-29 23:32
这机器我也是修的烂的
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-8-15 17:58
我今天也遇到了这事,差点去做显卡,看了楼周文章受启发了,位置差不多,14.318晶振旁边的电阻腐蚀,很不明显。再次感谢楼主
