PWM电路的怪问题
baiwitx123
2015-7-29 20:55
PWM电路的怪问题
TPS51220A输出3V 5V电路,量电感有4.75V和3.27V.但量5V上管G极有4.75V,下管无电压,量3.3V上管G极有3.27V电压,下管G极没有电压,PGOOD1和PGOOD2无电压,其它VIN,EN-3.3V ,EN1-2.82V, EN2-2.82V, VREG5--5V, VREG3--3V.会不会是芯片坏了无PG呀,还是因为下管G极无电压,导至输出电压达不到3.3V和5V,所以无PG呀
(119.16 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2015-7-29 20:48 上传
baiwitx123
2015-7-29 20:58
如果是因为下管G极无电压的问题,要怎么修呀,所有上下管都换过,3V,5V滤波电容也换过,手头上无TPS51220A,所以没有换
609692022
2015-7-29 20:59
干芯片大多都会好··
易点小弟
2015-7-29 21:05
用万用表是测试不出来的。 用示波器才能清楚的看到。 还有就是电压正常 没有PG 。 可以看看有上拉没、或者是被外部拉低。祝你好运。
天意wx
2015-7-29 21:54
感觉是有可能是要换芯片了
你的电压没有完全正常 自然没有PG
afxlym
2015-7-29 21:55
http://www.ic37.com/TI/TPS51_datasheet_8272535/TPS51_6.html#view
应该是“EN-3.3V ,EN1-2.82V, EN2-2.82V, ”过高吧,自己看吧
afxlym
2015-7-29 22:04
后面看到没事
gmajynipl
2015-7-29 23:05
有487的话可以看看三五V瞬间有没有起来,先排除是不是被后面拉低。或是直接换一个芯片先。
起步总是很难
2015-7-30 00:04
芯片在没正常输出3、5v电压时,PG是不能正常发出的。
xiongweizayz23
2015-7-30 00:33
下管的G没有波形 出的电压都是假电压,,,果断换芯片。。。条件满足了,直接换芯片。
夜深邃
2015-7-30 00:33
亲 你用万用表测G级怎么测得出来,这个要用示波器抓波形 上管G级峰值达到24V算正常,下管G级峰值达到5V就算正常,PG都是开漏输出,相当于悬空,外部如果有电压但是被这个脚拉低才是不正常,外部如果无电压自然这个脚无电压!
