标题: IBM X220I 开机到0.37 掉电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-29 20:49
IBM X220I 开机到0.37 掉电  一直循环   BIOS 刷过 南桥换过CMOS 电池换过 都不行   CPU 电压已经出来了  其他电压都在瞬间是正常 的  温控电路也正常   求指导
作者: 梁贺    时间: 2015-7-29 21:01
看看主板上面的小保险丝,都找到测量下。
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-29 21:08
掉电还可以重启    缺电压吧。 IBM 缺电压掉电很快。不是很好弄。
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-29 21:16
难道只能换主板吗? 哎  明天去跟客户商量下 修的头都大了
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-29 21:17
梁贺 发表于 2015-7-29 21:01
看看主板上面的小保险丝,都找到测量下。
正常的   如果不正常 CPU 电压估计也不会出来了 3B 5B电压没有  3P也没有
作者: cao4290011    时间: 2015-8-1 16:49
手上有个u56烧了换了个亮机用了几天0.67掉电反复
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 17:30
桥供电,3B  5B
