标题: 戴尔 5470 DAJW8CMB8E1 触发 0.03 [打印本页]
作者: lohliak    时间: 2015-7-29 19:06
这个型号之前待机不正常,换了 RT8223 之后待机 0.01, 一按开机按键触发 0.03a。。。。实在是没有头绪何从下手,请各位大侠帮帮忙。。。谢谢
DAJW8CMB8E1.rar
1.17 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-7-29 22:46
0.01到0.03了,ec已经有动作了,先查pwrbtn,重点还是在南桥那边
作者: lohliak    时间: 2015-7-29 23:53
这个机子没有南桥,只有个U,还有要强调一下,之前EC装反了。。。
作者: lohliak    时间: 2015-7-30 21:15
求救。。。 没有人可以帮到我吗??
作者: 梁贺    时间: 2015-7-30 21:19
追一下开机动作,还有桥那边的信号。
作者: jiafu000    时间: 2015-7-30 21:24
追查开启信号SLP_S*#有没发出
作者: 秋风落叶。    时间: 2015-7-30 21:33
首先查RSMRST#桥有没有收到,  然后再查桥待机条件是否正常RTC   SUS模块
电流这么低,3,5V出来了吗?
作者: 262756780    时间: 2015-7-30 22:04
EC,南桥条件正常,直接换U
作者: lohliak    时间: 2015-7-31 17:33
电流这么低,3,5V出来了吗?
RSMRST 有信号, 3V 有, 5V就没有
作者: lohliak    时间: 2015-7-31 17:35
262756780 发表于 2015-7-30 22:04
EC,南桥条件正常,直接换U
这个U直接焊接在板子上的。。。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-31 21:22
南桥没有发出动作出来吧。
作者: lohliak    时间: 2015-8-3 16:43
微微的问,要怎么确定或者测试呢??
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-30 14:54
看一下~以后维修说不定能用到
作者: yhj.1986    时间: 2016-8-11 15:44
解决了吗,我手里现在有一台加电到0.05上不去了,待机3 5V都正常
作者: taotao9582    时间: 2016-8-17 16:57
我的也是一样的,待机正常人,触发电流跑到0.03就不动了
作者: taotao9582    时间: 2016-8-17 16:58
不知道楼主机器修好了没有,我今天也遇到了一台这样的机器,一样一样滴
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-17 17:14
你这个不触发,没有一点数据,称查待机啊,再查触发条件啊
作者: yhj.1986    时间: 2016-8-23 09:41
我的解决问题了,我的CPU供电边上有个电阻坏了,看图纸量了下,换个好了
作者: 1466828356    时间: 2016-9-16 17:40
大神给个图呗  要不说下 具体哪个  电阻  我也是这个问题  想试试
作者: wzm99    时间: 2016-9-17 11:41
这机碰到过显卡旁边有个1。0供电电容不行吧……
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-17 15:33
机器客户取走了,就在CPU供电边上,紧挨的,你量下可以量的出来
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-10-24 10:10
相互学习探讨,大家共同进步。
