标题: 联想 B320i 装显卡驱动黑屏~~!!! [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2015-7-29 18:04
联想 B320i  来的时候开机闪一下就黑屏了,换5930后可以开机,但是进系统就黑屏,进安区模式可以到桌面,重转系统一装显卡驱动就黑屏,显卡已换,这机器怎么这么多问题,这下在是哪的问题??
作者: hefeiyu82    时间: 2015-7-29 18:21
你看看是不是集显的问题。
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-29 18:40
刷个BIOS试试
作者: 赤鳞    时间: 2015-7-29 19:18
显卡问题  换一个
作者: 爱/xin天使    时间: 2015-8-4 14:08
修好记得分享哦
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 14:23
为什么不先刷资料试试呢
作者: 花秀、    时间: 2015-8-4 14:31
给你个建议   显卡供电。
作者: limingyue    时间: 2015-8-4 14:39
说明显卡出现了问题
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-4 20:42
万恶的通病
作者: 维修小丸子    时间: 2015-8-4 22:16
还是显卡问题,可能显卡被你做挂了
作者: cjkzwbs    时间: 2015-8-4 22:55
这好像有通病,记得时CPU旁边有个八脚AP1530换了就OK了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-5 08:42
还是显卡有问题了,换个全新的显卡试试吧
作者: qazzymppllq    时间: 2015-8-5 08:58
先软后硬 先易后难 。排除BIOS后,再查显卡供电,小电压。不行只能再换新的了。
作者: 民工F    时间: 2015-8-5 09:07
官网的驱动试过么
作者: dztztian    时间: 2015-8-5 09:14
还是显卡问题
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 11:20
在换个显卡试试  不知道修好没有
作者: 87957907    时间: 2015-8-5 11:50
可以先刷下BOOS!!!
作者: 一哇    时间: 2015-8-5 12:47
记得好像就是你说的当5930爱坏吧 修过几台 一换就好呢
作者: nauyam    时间: 2015-8-13 11:51
我修了两台都是显卡驱动装不上
作者: 天风科技    时间: 2015-8-14 12:45
我这台也是, 显卡驱动装上去,就进系统黑屏。。。2台了。
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-8-14 12:55
集成显卡看看,还有显寸
作者: rongshan    时间: 2015-8-14 13:50
就是显卡吧
作者: xs155    时间: 2015-8-22 12:26
机器修好了吗那里的问题啊
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 12:55
装WIN7 不装显卡驱动啊  也可以用
作者: 896760317    时间: 2015-8-27 10:44
我也遇到个一样的机器 *脏话*了  这机器毛病太多了 操
作者: 赵晓磊    时间: 2015-8-27 10:53
显卡坏了 ,,换个显卡吧
作者: xt4eyq    时间: 2015-8-27 11:35
CPU座旁边5930爱坏,先换一个试下
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-9-4 12:16
这个机器修的怎么样了,修好了吗?我现在的机器故障和你一样。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-4 12:39
第一刷刷BIOS  第二显卡及供电   最后不行就换显卡
作者: 我是刺猬    时间: 2015-9-4 12:43
不①定是显卡问题,我遇到过联想这个问题,打官方的驱动就可以了
作者: 修理部    时间: 2015-9-4 16:35
内存1.5V拉过去就好了
作者: lastchen    时间: 2015-9-4 16:39
装显卡驱动黑屏  大多情况下 我换显卡都能好
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-9-4 16:54
是显卡有文提吗
作者: 芯人    时间: 2015-9-4 20:59
有可能是驱动问题
作者: 破小孩    时间: 2015-9-6 17:55
带不带电视卡,电视卡上面有没有跳线
作者: nauyam    时间: 2015-9-9 17:25
破小孩 发表于 2015-9-6 17:55
带不带电视卡,电视卡上面有没有跳线
不带,已经换主板了
作者: nauyam    时间: 2015-9-24 16:43
黑骑一护 发表于 2015-8-4 14:23
为什么不先刷资料试试呢
已经刷了,不管用
花秀、 发表于 2015-8-4 14:31
给你个建议   显卡供电。
显卡供电也换过了
作者: nauyam    时间: 2015-9-24 16:52
hefeiyu82 发表于 2015-7-29 18:21
你看看是不是集显的问题。
集显供电正常
广州大唐 发表于 2015-7-29 18:40
刷个BIOS试试
BIOS刷过了,还是一样
作者: nauyam    时间: 2015-9-24 16:53
赤鳞 发表于 2015-7-29 19:18
显卡问题  换一个
显卡已经换过了
作者: nauyam    时间: 2015-9-25 13:27
爱/xin天使 发表于 2015-8-4 14:08
修好记得分享哦
最后换主板了
limingyue 发表于 2015-8-4 14:39
说明显卡出现了问题
不是显卡的问题,我已经换过了
作者: nauyam    时间: 2015-9-25 13:28
我想修苹果 发表于 2015-8-4 20:42
万恶的通病
通病我知道,但是换了还是一样
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-26 15:02
我手上也有一台,装显卡上去黑屏。不知道什么通病啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:44
这个机器要在官网找驱动。装系统的时候显卡驱动取消掉,否则你装多少次黑多少次!XP的WIN7的都一样
作者: 电脑维修81    时间: 2015-9-29 22:47
请问这个5930可以用别的什么型号的芯片代替呢
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-29 23:41
驱动不要装啊。一装就会黑屏,去官网找驱动
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-30 10:33
显卡坏掉了
作者: nauyam    时间: 2015-9-30 13:14
芯片在飞 发表于 2015-9-30 10:33
显卡坏掉了
不是显卡的问题,我已经换过了
作者: 21钊    时间: 2015-9-30 13:38
才修好一个这机器 换了个5930
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-30 14:46
可以先刷下BOOS!!!
作者: scq330    时间: 2015-9-30 14:54
用官方的显卡驱动呢?试过了不
作者: 151306180    时间: 2015-10-1 09:48
显卡问题  换一个
作者: uc3132    时间: 2015-10-1 10:03
我遇到过B470 只要装了集显驱动进系统就黑屏的   是集显问题换了CPU好了
作者: 亿达科技888    时间: 2015-10-1 11:16
学习了
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-10-1 11:27
驱动安装顺序不对,或者显卡坏了!
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-4 14:32
5930     供电不正常引起的
作者: nauyam    时间: 2015-10-12 12:59
南昌芯通电脑 发表于 2015-9-30 14:46
可以先刷下BOOS!!!
bios刷了好几个了
作者: nauyam    时间: 2015-10-12 13:00
scq330 发表于 2015-9-30 14:54
用官方的显卡驱动呢?试过了不
安装的纯净版系统,用官网的驱动,都不行
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-12 13:15
多半还是显卡 再换个试试
作者: zssdxx    时间: 2015-10-12 13:19
全套BIOS刷一下,
作者: 1寒星    时间: 2015-10-12 13:28
明显是显卡的问题
作者: rimnmgds    时间: 2015-10-12 21:50
驱动板坏了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-19 16:28
那是供电不稳定吗?
作者: 舟子    时间: 2015-10-23 17:01
人家说的是一体机
作者: 无聊存在007    时间: 2015-10-23 17:46
没有遇到过!
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-10-23 19:35
新手路过学习学习
作者: 从一开始    时间: 2015-10-23 23:04
先去官网下吧,不行就装安装版,慢慢装驱动
作者: lixinran550    时间: 2015-10-30 18:05
楼主这机子的bios有没有备份啊  急需啊 上传吧!
作者: q101024174    时间: 2015-10-30 18:21
我觉得你可以用鲁大装下显卡驱动,以前见过两个华硕装显卡进系统有声音,其它的就没了,用鲁大一驱就好了,而且我在官网下的也不行,驱动精灵根本就发现不了显卡硬件,只不过我没见过联想有这种问题
作者: lsky    时间: 2015-10-30 18:42
感谢分享,虽然不是很懂
作者: 心心蓝    时间: 2015-10-30 19:16
屏蔽独立显卡用集成的试下
作者: 812341184    时间: 2015-11-1 14:50
我有一台装系统进系统黑屏是换 apl5930好的
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-1 14:57
先确定几个显卡供电是不是正常的,这个有通病
作者: 晨鹏    时间: 2015-11-1 16:09
那个八角管子你换了吗   经常坏
作者: 本本狂    时间: 2015-11-1 16:15
有这BIOS吗?LZ
作者: 小白不懂    时间: 2015-11-2 14:54
cpu 也是有可能的
