大神进,快快,在线等,请教一个宏碁4743的问题!
liweichun123
2015-7-29 16:06
手上一台宏碁4743G的本子,电流加到0.9不亮,AMD的,结果一查显卡没供电,查看到显卡供电芯片周围那边好像进水已经腐蚀,我已经清理完毕,该换的都换了,触发后,还是老样子,
但是
,我用万用表量取PGOOD引脚的时候电流上去了,也能亮机了,每次都需要用万用表点击这个引脚才会亮机,周围都搞过了,芯片也加焊过了,手上没有这个芯片,,上图!大神帮忙看下
补充内容 (2015-7-30 17:07):
已修好,订了个这个芯片,今天换上去好了!是芯片坏了
袁袁华
2015-7-29 16:11
加个电压给这个pg
广州迅芯科技
2015-7-29 16:19
看看+3V上拉PR154换一个,不行加一个上拉+3V给这脚
非(诚)勿扰
2015-7-29 16:34
修好了吗
taiwanadult
2015-7-29 16:34
最好看一下PG脚到上拉3.3V电阻之间是否有问题,加焊一下或者飞线直连一下,有可能中间线路有问题
373786770
2015-7-29 16:49
戳这个脚的时候电压是3.3V么? 如果是3.3V的话 换芯片试试 如果偏低 可以把上拉电阻换了试试
余海豹
2015-7-29 17:02
看看有没有断线的
想念安奈儿
2015-7-29 17:13
测量PR154两段电压 是否正常 就知道结果了!
雪峰维修
2015-7-29 17:28
那个3脚 有3V电压吗?
drema
2015-7-29 17:56
搞好了没有呢?
烈日龙枪
2015-7-29 18:05
你看这个脚通向哪里 就飞仙 这不太像芯片问题
x957941522
2015-7-29 19:13
上BGA考考板
广河笔记本维修
2015-7-29 19:31
楼主好了没有,
zh19920520x
2015-7-29 20:23
你这不会进板层了吧。你用烤箱烤一烤
h1490035445
2015-7-29 21:01
怀疑断线了v
tdjackhu
2015-7-29 21:06
清理后显卡电压出了没
guo6690
2015-7-29 21:28
修好后和我们分享下哦
baiwitx123
2015-7-29 21:39
修好后和我们分享下哦
梁贺
2015-7-29 21:50
加个上拉电压,多测试测试。
天意wx
2015-7-29 22:34
奇怪 你点了PG电压能产生吗
要是一切正常 倒是可以强制拉高这个PG试试
zhx9544
2015-7-29 22:39
搓一下就显了 小白表示看不懂!
一秒绝杀
2015-7-29 22:40
简单点的,先测是不是断线了,有没有电压,不行直接飞3.3v过去就ok的
土豆potato
2015-7-29 22:46
独显供电不出,万用表点PG脚供电就出来了吗?还是说机子独显供电不出,集成显卡被启用了呢?
l2311707122
2015-7-29 22:54
1.量测PR154一端是否有3.3v电压,若测更换pr154。
2.加焊IC,防止引脚虚焊。
gmajynipl
2015-7-29 23:28
这种情况建议切线飞线。水可能进板层了,防止返修
chenjsj
2015-7-30 09:46
强行给个电压 试试
