进水一般断线了,,,风之学 发表于 2015-7-29 16:02
进水一般断线了,,,
taiwanadult 发表于 2015-7-29 16:49
先测量 一下有没有短路,上拉电阻正常不,如果都正常,最好换一个芯片看一下
修行来了 发表于 2015-7-29 17:51
谢谢各位 目前把EC摘了 测量U5010的第5脚有3.3输出。。。手头没这芯片,准备定个芯片来试试 不知道这个芯 ...
