标题: 海尔R410 触发不上电! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2015-7-29 15:02
标题: 海尔R410 触发不上电!
海尔R410 触发不上电!广达的主板,待机0.01 按开关后变成0.02,SUSB# SUSC# 没出。RTCRST#    +RTC_CELL  前面信号都有EC 换了  程序刷了  南桥也换了  把susb susc 断开也没出  真的不知道是什么问题  有谁修过这样的问题吗?
补充内容 (2015-8-2 18:25):
已经修好是SRTCRST#电阻坏了
QUANTA SW6 (2010-05-25) REV A1.pdf
1.25 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1063102527    时间: 2015-7-29 15:39
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-29 17:04
EC的待机满足没有,供电,时钟,复位,LID,还有RSMAST#,桥那边供电,时钟,复位,BATLOW#信号
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-29 17:49
1、VCCRTC,2、RTCRST#,3、SRTCRST#,4、32.768KHZ,5、INTVRMEN,6、DSWVRMEN,7、VCCDSW3_3,8、DPWROK,9、VCCSUS3_3,10、BATLOW,11、RSMRST 查过没?桥有无收到PM_PWRBTN#?没有查EC的条件。
作者: zanshengwei    时间: 2015-7-29 17:52
开机的条件不足
作者: 1063102527    时间: 2015-7-30 10:20
广州迅芯科技 发表于 2015-7-29 17:49
1、VCCRTC,2、RTCRST#,3、SRTCRST#,4、32.768KHZ,5、INTVRMEN,6、DSWVRMEN,7、VCCDSW3_3,8、DPWRO ...
SRTCRST#  是做什么用的   就是这个不对  现在好了  谢谢了  理论不行啊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-7-30 10:29
按照这个去查吧,再查查ACIN
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-30 10:34
也是桥的复位信号呀,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-30 10:36
ICH9以后的机器增加多一个RTC的复位
作者: 1063102527    时间: 2015-7-30 11:34
SRTCRST# 有个20K 的电阻,但是测量是好的20K刚好,但是一端有2.9V,coms电池2.9V 。但是一端只有0.6V。直接找了个1k的电阻,这个样会不会有问题????
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-30 11:38
1063102527 发表于 2015-7-30 11:34
SRTCRST# 有个20K 的电阻,但是测量是好的20K刚好,但是一端有2.9V,coms电池2.9V 。但是一端只有0.6V。 ...
不会有问题,有问题再换桥。可能是桥内部RTC电路有点不良。
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-17 14:28
详细细节木有,学不到东西啊
