不跑码时,胶棒放桥上化了(已有结果)
冷面
2015-7-29 14:56
不跑码时,胶棒放桥上化了(已有结果)
如题,,各个电压正常,时钟复位都有,北桥的散热片有点热,卸了后再开机,放上胶棒两三秒就融化了,代表桥坏了么?
总结:正好收拾了两块。一块桥上的电容有四五个是短路的,这个胶棒融化速度特别快。另一块融化稍微慢一点,电容无短路,加焊后亮机了。
风神一笑
2015-7-29 14:58
你这是桥快要短路了
冷面
2015-7-29 15:03
风神一笑 发表于 2015-7-29 14:58
你这是桥快要短路了
快要短路,那还不能判定桥坏了,还有别的什么毛病么?
冷面
2015-7-29 15:19
我自己补充一下,可以测量桥上的电容二极管挡位阻值。我这个有好几个短路了,就是桥坏了。
如果电容都不短的话,桥就是好的么?求高手解答
米德花卉
2015-7-29 15:52
可以换个试试
jiangzhesi
2015-7-29 19:09
胶棒是什么鬼
dtjofcghktddxtj
2015-7-29 19:43
很明显桥有问题啊
a43027578
2015-7-29 20:24
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
948990952
2015-7-29 20:39
哈哈 明天就有返修
zhzh17
2015-7-29 20:50
问一下胶棒多少度融化?.....
745311657
2015-7-29 20:54
加焊有效果?
chaosu002
2015-7-29 20:57
桥的问题哦
xiongweizayz23
2015-7-29 23:37
桥的温度有这么高吗???玻璃棒 没有个一两百度不会化的啊。。。
kdxa2295
2015-8-6 19:23
打AD阻值··
放手江湖
2015-8-6 22:26
感觉楼主碰到死耗子了
chenyuqiao2014
2015-8-7 02:40
不会是热熔胶?这个要些温度。我以前有块Z68也是桥发热,当时没修,直接拆件了
