标题: 用U盘做启动盘 怎么老变乱码。 [打印本页]
作者: 小梁振    时间: 2009-1-4 12:12
标题: 用U盘做启动盘 怎么老变乱码。
用U盘做启动盘 怎么老变乱码。  我从格了 在做也是一样的 都是乱码、
没办法我只能反厂了 那是什么原因啊
我现在很想弄明白哦
作者: 山龙    时间: 2009-1-4 12:36
我想的话在DOS下只能显示字母,要是有其他的比如汉语就会显示乱码。
作者: 小梁振    时间: 2009-1-4 13:40
在dos 下也是乱码呵呵  我都没辙了  才反厂的
要我就自己修修看了
作者: 凌波微步    时间: 2009-1-4 16:16
什么乱码?启动后的文件名字吗?还是启动界面?你可以用USBOOT1.7版做一个试一下
作者: 小梁振    时间: 2009-1-5 11:55
标题: 回复 4# 凌波微步 的帖子
不行,用USBOOT 1.7 也是一样.乱码.文件都变成乱码了。!
作者: 凌波微步    时间: 2009-1-5 16:24
这个到时第一次见到 ,帮不了你
作者: 阿尔色弱色弱    时间: 2009-1-9 17:28
标题: 老兄
要格式化成usb-zip的试试,dos winpe双启动的u盘我怎么做都做不好,现在搞了两个u盘,一个dos,一个pe
作者: 天問    时间: 2009-4-30 23:07
好像有个用0重置的选项来着,试试。
来晚了哈。
作者: 徐品权    时间: 2009-4-30 23:17
我用BootCD_070911fix做的U盘PE,很好用,在下面装系统也可以,GHOST系统也可以,分区也行,很好用,有要的加6386907,我传你们
作者: 舒氏王朝晗    时间: 2009-9-3 17:32
强呀
不,强呀
不汗都不行呀
作者: ztshandong    时间: 2010-1-21 12:48
格了没用,要重新量产一下,不要用汉字
作者: 旗舰电脑    时间: 2010-1-21 16:28
我也用群联的芯片量产深度V6.2的安装版,量产也是出来一个乱码不能识别的USB设备,别说我的镜象有问题啊,这个镜象我经常刻盘装机的,我要用它的慢分区功能。。。。还好U盘还在保修期内
