华硕K43T加电不显
右要申请
2015-7-29 14:34
华硕K43T加电不显
华硕K43T 用的是仁宝主板,板号是LA-7551P
故障是加电不显示,电流跑到1.2左右.看起来有跑码. AMD芯片组,北桥是216- 0755042.
拆开试了很多次,基本都是1.2左右就不动了.换了内存,放了电,还是差不多.
想刷个BIOS 到坛里找了下,发现没分了.唉.气死我了
.有如想想,可能 不是BIOS问题,AMD北桥问题不少,
上BGA 加焊, 熔了,轻轻推两下, OK 凉了测试一下,
一上电电流果然就不一样,上下跳变, 那是熟悉的节凑感 ,哈哈. 上到1.5 亮机.此机修复!!
尽染苍穹
2015-7-29 15:07
不都是这样修的么
李正义
2015-8-22 18:35
楼主你这主板还没返修吗?嘻嘻
怀修旧
2015-8-22 23:53
AMD的2话不说 就干桥
兴兴向荣
2015-8-27 13:28
碰到一台 跑到1.5 又掉到 0.5左右的 正在 查
