标题: 修复 MS-7529Ver:1.1 [打印本页]
作者: dzy84    时间: 2015-7-29 13:29
今天不用上门,修修店里面的机器。一台公司用电脑上面贴着开机无显示。打开一看主板电容全爆了。心里笑了,换电容应该好了。主板拆了。通电试一下,自动上电,不跑码。换电容吧。。。几分钟后电容换好了。测试。晕。还是自动上电不跑码。测各组电压:
内存:1.93V
CPU:1.28V
总线:1.22V
   桥:1.27V
都正常。
望着店里的风扇想了下。开机自动上电呢。不正常,查绿线电压0.33V。(开机了当然被拉低)那里拉低呢。IO吧。F71882FG的IO。在论坛里面下了个主板的图纸,看到83脚PSon# .测试主板该脚0.33V,哦。难道IO拉低了绿线电压,回到图纸看了下,
PSon#去了两个地方,一个电源插座那里。一个U16B LM358的5脚前面的Q44.找到U16B LM358,跑线到Q44.把IO的83脚挑起。测试Q44(开始的时候错了)。正常。通电测试。主板不自动开机。也开不了机(废话)。测IO主板上的焊盘有5V。
换IO后正常。
作者: Ya.    时间: 2015-7-29 14:45
V星自动上电一般都是F71882 71889坏
作者: koflcm    时间: 2015-7-29 15:02
后面的简述太简单
作者: neco    时间: 2015-7-29 15:03
Q40这里是在什么位置?
作者: dzy84    时间: 2015-7-29 18:14
neco 发表于 2015-7-29 15:03
Q40这里是在什么位置?
错了。Q44.
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-7-29 18:17
自动上电IO的问题比较多
作者: dzy84    时间: 2015-7-29 18:20
koflcm 发表于 2015-7-29 15:02
后面的简述太简单
第一次发有点乱。。。还有一张换好IO的图片都没有上传。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 23:51
V星喜欢用蚂蚁公司的IO   自动上电几乎都是IO问题,,,
作者: lixinran550    时间: 2015-8-26 18:21
今天修到一张是不触发  更换io后可以触发但是复位灯不亮 也就是有时钟复位 而不跑码 拆了com芯片后跑马解决!留个记号。
作者: dzy84    时间: 2015-8-26 18:45
lixinran550 发表于 2015-8-26 18:21
今天修到一张是不触发  更换io后可以触发但是复位灯不亮 也就是有时钟复位 而不跑码 拆了com芯片后跑马解决 ...
Com芯片坏的还真多啊。。
作者: w695483991    时间: 2015-8-26 19:32
看到自动上电我都 先放电或强制关机。看还自动上电不,再查IO
