标题: FOXCONN不能保存BIOSS [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-29 13:08
同行拿块主板来,看了下是富士康的,型号没有 找了半天之看到FOXCONN富士康的,集成显卡单桥的,起先说是能触发不能跑马,我就线修好了跑吗问题,可是修好了点亮,却问题来了,发现BIOS不能保存,量了电池有电3.01V以为可以了,可是开了会机再开下又一样BIOS没保存,拿下电池测发现只有1V多了,继续换还是一样 不知道什么问题了,
师兄们知道的给师妹个思路!!
作者: 有时很苦    时间: 2015-7-29 13:24
不会这么快吧,3V插上,再取下成1V多了。是不是插电量的
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-29 13:28
你真是女性,师妹,天天在发求助帖子, 说明漏电
作者: 有时很苦    时间: 2015-7-29 13:32
那也不会漏那么快吧
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-29 13:45
漏电很快啊,开下亮机进系统再关机BIOS直接还原了,再测电池就1V多了
作者: 有时很苦    时间: 2015-7-29 13:53
真比*精还快
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-7-29 13:54
换块电池还是一样的故障的话就差COMS电路吧可定有电容短路
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-29 14:06
有时很苦 发表于 2015-7-29 13:53
真比*精还快
同意啊,比身寸精很快啊,
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-7-29 14:08
检查一下电池的电路
作者: koflcm    时间: 2015-7-29 15:06
3V 变1V,COMS电路有漏电现象,而且很严重
作者: wfcctv    时间: 2015-7-29 15:11
这明明是双桥的板嘛?!
作者: H55    时间: 2015-7-29 18:10
查看 肖特基2极冠,还有电池链接的电阻漏电噢噢噢噢
作者: jiangzhesi    时间: 2015-7-29 18:54
电池旁边不是还有两个电阻么
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-29 19:41
你可以看一下CMOS排针的电压有2.5V以上没有啊,如果你是拔了电源后BIOS不能保存,那就看一下电池的插座,及电路是否有问题了
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-29 20:12
电池问题或CMOS电路问题,换一个电池就知道了
作者: 吖呼呼    时间: 2015-7-29 21:19
o0飝兲 发表于 2015-7-29 14:06
同意啊,比身寸精很快啊,
咳咳,我路过什么都没看到,呵呵
作者: ljrmm    时间: 2015-7-29 22:59
电子拿掉,接可调电源看看
作者: l2311707122    时间: 2015-7-29 23:30
查CMOS电路。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 23:36
这个板子看外观很新啊   先换个电池座子,不行就差RTC电路,,可能单桥问题
作者: dzy84    时间: 2015-7-30 22:54
这个姐姐很厉害。。修主板全凭感觉。。。
作者: shangluohuake    时间: 2015-7-30 23:50
直流电源烧鸡,多数那个电容漏电。
作者: ZeroOne    时间: 2015-8-2 19:58
电池电量是虚电,换一个新的,不要老是拆别人机子上的
作者: hongzhongcn    时间: 2015-8-2 23:58
说说档什么代码了 怎么修的 反正我的第一映象是桥有问题
作者: laxl    时间: 2015-8-3 00:09
真比*精还快
作者: cafil989    时间: 2015-8-3 03:40
同意啊,比身寸精很快啊,
如真是师妹就......
作者: jmpsheng    时间: 2015-8-3 19:56
CMOS电路中的电容都拆了!建议拆跳线后----到桥的那边!都拆还拉低就是桥了!
作者: 顺德胡    时间: 2015-8-3 20:44
明明是双桥的嘛,COMS电路漏电
话说你真的是女的?
