标题: 学生本 富士通LH530上电时序 [打印本页]
作者: lbq413469491    时间: 2015-7-29 12:19
广达FH1A富士通LH530上电时序
板号DAFH1AMB6E0
1 .ACIN
插入电源适配器后,主供电经过PL2,输出电压VA
VA电压一路输出到充放电芯片ISL887312脚, 22脚,
PIN13输出ACOK信号,作为整机ACIN的信号输出。
2. +3VPCU,+5VPCU
主供电VIN输入到系统供电芯片RT8206 6脚7脚,输出LDO电压+5VALW,/+5VALW开启+3VPCU,+5VPCU
3. NBSWON#
机主按下开机按键后,发出开机触发信号NBSWON#,
发给EC IT8502
4. ICH_RSMRST#
EC IT8502发出ICH_RSMRST#信号给PCH芯片,
5 .DNBSWON#
EC IT8502发出开机触发信号DNBSWON#给PCH芯片,
6 .SUSB#,SUSC#,SUSD#
PCH芯片发出SIO_SLP_S5#,SIO_SLP_S4#,SIO_SLP_S3#三路信号给EC IT8502
分别发送到EC 84脚,20脚, 18脚
7 .SUSON
EC收到三路开启信号后, 脚95发出SUSON信号
发送到RT8207,开启+1.5V_SUS
8. MAIINON
EC 96脚发出MAINON2信号
开启+1.8V_RUN
9 .DGPU_PWR_EN
EC发出DGPU_PWR_EN信号。开启+VGA_CORE电压。开启+1.8V_GPU
10. MAINON2
EC发出MAINON2信号。开启+0.75V_DDR_VTT。开启+1.05V_VTT。开启+1.05V_PCH
11 HWPG
前面的电压正常开启后2PG相于,输出电源好信号HWPG。发给EC 33脚
HWPG信号产生后,经过电阻串联分压,产生H_VTTPWRGD
12 .VRON
EC收到HWPG信号后,发出VRON信号,一路发给CPU供电芯片,开启+VCC_CORE,一路与DGPU_PWR_EN相与,开启+1.0V_GPU
13、 VR_PWRGD_CLKEN#
CPU核心供电+VCC_CORE正常开启后,供电芯片发出信号 VR_PWRGD_CLKEN#,
开启时钟,且输出各路时钟。
14 .IMVP_PWRGD
CPU供电芯片工作正常后,发出电源好信号IMVP_PWRGD
15. MPWROK
EC发出MPWROK
与IMVP_PWRGD信号相与,产生PCH_PWRGD
PCH_PWRGD信号发送到PCH
16 .DRAMPWROK
PCH发出DRAMPWROK。发给CPU
17 .H_PWRGOOD
PCH发出H_PWRGOO。发送给CPU
信号。
18. PLTRST#
PCH发出PCI_PLTRST#平台复位信号。经过转换
PLTRST#信号分别给了CPU、读卡器管理芯片(ic37上查的)、网卡芯片、PCIE插槽、
?????不知道是什么单有PCI_PLTRST
新手不对,不好的希望大家勿喷啊,有不对的可以指导我一下,,,,,,,对了里面还有H_PWRGOOD信号和DRAMPWROK信号我也不知道那个是CPUPWRGD反正最后都跑到CPU了,我就都写上了,望大神指导下(因为是新手图片截的有点多50多张,论坛不让放我就用qq吧图都整和到一块了,望理解)
谢谢啊!!!!!
作者: 青石板上一把伞    时间: 2015-7-29 12:21
辛苦了。继续加油
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-29 12:24
鼓励发帖 加分支持了
作者: jgwx    时间: 2015-7-29 12:40
看来花了不少功夫
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-29 12:42
给分你 应该昨天发了 不会弄图那位?
作者: SBPYU518    时间: 2015-7-29 12:55
学习了不错
作者: a950508    时间: 2015-7-29 13:06
{:3_46:}好大一坨
作者: fdrsfsd    时间: 2015-7-29 13:16
收藏了  留这遇到时用
作者: 905    时间: 2015-7-30 17:19
辛苦了楼主 ,不过你把CPU的复位搞丢了
作者: lbq413469491    时间: 2015-7-31 16:32
新人吗,要理解一下啊
作者: yyb1234    时间: 2015-7-31 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: l2311707122    时间: 2015-7-31 22:27
楼主不错,有耐心有兴趣研究这个
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-31 22:40
写的很详细啊
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:31
杰克电子 发表于 2015-7-31 22:40
写的很详细啊
呵呵,我技术还没有到你讲的那样好
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:32
l2311707122 发表于 2015-7-31 22:27
楼主不错,有耐心有兴趣研究这个
学习了就的把他掌握啊,不然就是浪费啊
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:33
fdrsfsd 发表于 2015-7-29 13:16
收藏了  留这遇到时用
推荐你看看这个http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=2#pid13610718,这是昨天晚上真理的4系列时序,2个一起看你可能会有收获
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:34
黑暗纪实 发表于 2015-7-29 12:42
给分你 应该昨天发了 不会弄图那位?
是的,第一次不会发,连续发了3次不成功,最后请教老徐才回到
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:35
jgwx 发表于 2015-7-29 12:40
看来花了不少功夫
第一次时间是蛮长的
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-8-1 12:46
围观,学习了
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-1 13:02
发了这么多不知道楼主要表达什么意思!
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-8-1 13:39
不错的时序 新手很有用
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-1 15:34
{:4_113:}
作者: YMKC888    时间: 2015-8-1 16:06
楼主厉害,,,,
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 16:14
能写出这个就很历害了
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-1 16:17
厉害啊,时序都能弄出来,我一碰到时序就晕了
作者: 丁刚刚    时间: 2015-8-1 16:59
这理论技术,杠杠滴
作者: 本人新手    时间: 2017-9-10 23:57
分析的相当到位         学习学习
