七彩虹intel p43 series2.4 自动上电
人上上人
2015-7-29 11:13
该主板二次维修。第一次客户拿来维修是时,主板能点亮,但不跑码,看了一下检测卡发现无CLK灯亮,但是CPU,桥,内存供电都正常,之后用手摸了一下各类IC,后发现IO发现,更换IO即可。不过该主板刚用两天,之后又出现类似的问题了,摸了一下IO发热,该IC又坏了,没有引脚连锡,短路问题。但不知道是哪里引起IO损坏的,求各路大神引导 引导。file:///C:/Documents and Settings/Administrator/桌面/WP_20150729_001.jpg
