标题: acer _E1_471g奇怪掉电问题 [打印本页]
作者: zoulingyuan    时间: 2015-7-29 10:44
     今天店里来了一台ACER _E1_471G的笔记本...每次开机到进度条几秒就掉电....拔掉所有外设,,,裸板也是一样..掉电可以二次触发..掉的速度越来越快,,,刷了BIOS..换了CPU还是一样........只要不插内存就不掉..............断开VR_ON也不掉.............求各位大神给点思路.....机器由于可以亮下机,,,不敢瞎搞...............
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-7-29 11:11
查一下供电芯片的pwrgood信号。
作者: 傲冰    时间: 2015-7-29 11:12
示波器打下CPU供电是不是不稳定
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-29 11:16
能亮不搞桥,修过几台都是EC附近有腐蚀现象,你观察一下有无腐蚀发黑的现象。加焊一下EC看看。
作者: ausa    时间: 2015-7-29 11:26
加焊,CPU供电芯片试试,不行换掉滤波电容试试
作者: zoulingyuan    时间: 2015-7-29 11:35
芯片PGGD3.3v正常...EC没有被腐蚀...
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-29 11:51
我也在修这种故障的,怎么答案都不一样
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-29 13:51
为什么不做桥??怕什么
作者: zoulingyuan    时间: 2015-7-30 15:00
机器是熟人,开机能亮一下.怕搞得不亮不好交差
