标题: 三星 275E4V 不过隔离 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 小鸡炖蘑菇00    时间: 2015-7-29 10:18
三星 275E4V 上电19V不过 板号BA41-02240A   2种情况 一是后面短路 二是 芯片损坏  充电芯片是BQ735 打阻值 后面无短路   。充电芯片条件满足一个VCC 一个2.8V电压   都有 。但就是不出26V去控制场馆导通 。大家帮忙分析下。
Samsung Q470 BA41-02092~94A.pdf
1.04 MB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-29 10:29
acin正常吗 acok呢
作者: huei55330213    时间: 2015-7-29 10:42
隔离场馆是不是好的?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-29 11:12
Q502有无问题?换一个看看,BQ735的20/6/16/5要能正常工作。都正常换充电芯片。
作者: 小鸡炖蘑菇00    时间: 2015-7-30 11:08
芯片早换过了
作者: zhangziliang    时间: 2015-8-3 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 13:50
查ACOK这信号啊
作者: zhangziliang    时间: 2015-8-3 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: longyht    时间: 2015-8-3 16:30
机子难修呀
作者: 小鸡炖蘑菇00    时间: 2015-8-5 10:10
这台机器的最后 没有报废 ,而是拆掉第一个隔离管 直接连到第二个场馆上 。照常开机 关机  没什么问题 。至于适配器的检测信号那些改个3.3V过去 就行了。 还能亮机。。。。。。我都想不明白 哈哈 能收钱就 行了。
作者: 坂田西村    时间: 2015-8-26 12:20
没有找到真正原因啊?我也遇到一台这样的,看来是通病。修得头痛。
作者: 坂田西村    时间: 2015-8-26 12:24
315807346 发表于 2015-8-3 13:50
查ACOK这信号啊
ACOK应该是过隔离芯片输出的一个信号吧,现在BQ735工作不正常,不输出的吧。
