标题: 主板加电没响应请高手指教! [打印本页]
作者: 原罪    时间: 2009-1-4 11:47
标题: 主板加电没响应请高手指教!
联想品牌机 开机主板加电 CPU风扇转 不启动 换内存 电源还是一样 主板集成显卡  检测卡显示 FD FE  不知道什么问题 ? 请高手指教
作者: ★★乐乐★★    时间: 2009-1-4 11:51
看看CPU供电,时钟,复位,都有吗?核心电压出来了没, 检测卡显示 FD FE  我估计CPU没工作吧
作者: 蒋高山    时间: 2009-1-4 12:00
一看 楼主就是个新手 你这样 在 这边不能 解决 问题的 你就 多 清洁下 主板 看 能解决 问题 不
作者: 红警电脑医院    时间: 2009-1-6 11:35
那应该是cpu不工作,可以先看看电压都正常吗?你cpu是478针的吗?如果是你在看看cpu座子是不是针脚的,不是的话很有可能是cpu座子虚焊了!
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-6 12:13
你压呀 CPU看是不是虚焊了!
作者: 胡春鑫    时间: 2009-1-6 14:52
标题: 联想 478 的主板 通病
CPU 座子 虚焊  有时能起 有时起不来 你用手摁着CPU风扇摇晃下 不要用力太大 也许能起来 不过 奇怪的故障也很多 有时就到软驱不走了 有时。。。。。 见了联想的478主板就头疼
