华硕K45VD 不加电
伍月十六
2015-7-29 09:05
华硕K45VD 不加电
华硕K45VD 不加电,拆机发现没待机 ,后测量B+没有电压。不管先加焊了冲电芯片 好了,以为好了 装机给客户,没几天又回来了,拆机 这次把冲电芯片换了,以为好了,没几天又回来了 还是老问题 ,开始测量冲电芯片 ,芯片是BQ24725RG 测量20脚提正常 19V ,6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)16脚输出6.0V的线性电压正常,4脚 不输入24V ,只要焊下冲电芯片又好了 请教。
qq463335616
2015-7-29 09:09
我也遇到过 我直接短接的第一个mos管 然后什么都正常了 我也是搞不懂
龙001
2015-7-29 09:25
s是不是边边上的电容不量
1043909973
2015-7-29 09:34
仔细观察 你会收到意想不到的惊喜哦
民工F
2015-7-29 09:36
充电芯片周边的电容全部洗掉
民工F
2015-7-29 09:37
不要着急交货,这种问题你的测个2天再交货么
ccth5355
2015-7-29 09:40
每次有ASUS的帖子我都会仔细的看,,
伍月十六
2015-7-29 10:01
我也试试 。
小小的爱情
2015-7-29 10:15
是不是隔离管的G极有问题哦
时髦的老人
2015-7-29 10:31
想这种问题应该是有芯片不良 的情况
1466828356
2015-7-29 11:09
短接的是个、那个MOS管?
诚实-维修
2015-7-29 11:21
学习了。不错。 。
木易龍
2015-7-29 12:30
我碰到几款情况跟你说的一样 查的也是没头绪 我都是做完桥就好
黑暗纪实
2015-7-29 12:40
会不会自举升压那边有问题 24V
huwentao
2015-7-29 13:14
仔细查一下10脚的电压。。
taiwanadult
2015-7-29 16:08
12脚13脚的自举升压是否有问题
袁袁华
2015-7-29 16:10
查芯片要作条件
w39590394
2015-7-29 16:18
感觉是不是周边芯片电阻有虚焊或不良的。
地下河
2015-7-29 16:24
这心片不稳定,最好换一个
过去也是曾经
2015-7-29 16:42
把周边的电阻电容加焊一下看下
